Текущее время: 23.07.2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 9:32
вобщем ситуация у меня следующая: купил машину недавно-рено лагуна 1, 97г., 2.0 бензин. ездил и радовался. но сначала начал глючить спидометр: то работает, то перестанет. потом вовсе перестал работать. ладно. сделается. потом начало происходить что-то странное: завожу машину, начинает работать, всё хорошо и вдруг начинает работать как дизель. если передачу включаю и начинаю трогаться-страшно тупит и не хочет ехать. прогазую полминутки и еду дальше. но самая страшная-это её последняя выходка: загнал в гараж, на сигнализацию конечно же не ставил, закрыл дверь и ушел. через три дня пришел, поменял сразу же масло, фильтра. потом решил завести. поворачиваю ключ, а она не заводится. стартер крутит, все лампочки загараются, а заводиться не хочет. проверили все предохранители-в порядке. раньше слышал как бензонасос работал, а сейчас не слышу. начали проверять подается ли напряжение на бензонасос-похоже что нет. что это может быть? как с этим бороться? есть ли какой-нибудь специалист, чтобы приехал в гараж, подключился к машине и всё сделал? уж больно не охота тянуть её на автосервис. если есть-скиньте в личку его телефон, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:25
Реле бензонасоса посмотри. А для начала проверь подходит ли питание к бензонасосу. В багажнике найдешь разъём. На нём и померь. В момент включения зажигания там должно быть напряжение около двух секунд.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 13:01
провода, идущие к форсункам посмотри - подергай разъемы...
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 13:41
С иммо снята авто при завобке?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 13:51
...електрига одна...
щупать и щупать.... все разъемы...свечи проверил бы ешо на всяки случай
... а АКБ не разряжено(ибо маслать стартет могет и при разряженом но для пуска его не будет хватать)?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:13
смотрел. похоже, что не подходит напряжение.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:14
если честно, то не знаю даже где они находятся.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:15
smalenski писал(а):
MAH!!!!
как это узнать?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:16
маслеает хорошо. когда разряжен слышно, что нет мощи.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:18
а где оно находится?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:20
возле расширительного бачка
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:51
это такая коробочка черная. под крышкой два разъема. да?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 15:01
да
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 15:27
Проверь не сработала-ли случайно аварийная кнопка. Под капотом черная, круглая, сверху резинка
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 16:42
Напряжения на бензонасосе нет, или похоже что нет. Ты уж определись. Женщина не может быть слегка беременна. Возьми тестер и померь. Нет тестера проверь лампочкой. Подключайся прямо на разъёме.[/url]
