Текущее время: 22.07.2026 10:20
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 12:55
1. Перегорела лампочка. Как менять? Разобрал, а там не подступиться. Сидит жестко.
2. Сломались все пластмассовые усики фиксации кнопки в панель. У кого так было и что делал?
А может б/у купить на разборке? И не дурить голову.
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 13:26
Если система в кнопках как в 19-ке, то с обратной стороны должно быть маааленькое отверстие - вставляешь туда толстую иглу пассатижами и выталкиваешь лампочку...
сам долго доходил, как енти хранцузы ентые лямпочки из кнокпачек достають
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 15:07
Всё дело в том, что в этой кнопке лампочка припаяна на самом дне кнопки. Как такового патрона нет.
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 15:21
А в Р19 кнопки разборные? В Р11 кнопку можно было разобрать практически всю, а контакты лампочки (лампочка бесцокольная, контакты в виде тонких проволочек) приматывались к соответствующим контактам кнопки (это заводское исполнение).
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 15:30
Не должна она быть припаяна - как тогда менять с кнопкой или с паяльником, чтото тут неправильно...
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 15:32
относительно разборные - крышечку снимаешь - там лямпочка - тоже безцокольная - конструкция зависит он назначения кнопки - 3 или 4 разных модификации на моей..
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 17:35
я у себя в Клио делал дак:
припаять саму лямпачку ну никак не получалось, поэтому я прияпаял тоненькие проводочки к етой самой лямпачке и подключил ее напрямую ч/з эти проволочки к самим разъемам....
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 23:31
в кнопку безцокольная лампа вставляется пинцетом, маленькими плоскогубцами
она не запаяна, прикорела наверное
я себе уже много лампочек поменял...
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 12:18
Внутри кнопки медные квадратики. С наружи контакты (папы), так вот они крепятся к этим квадратикам, то есть штырёк от "Пап" протыкает пластмассу кнопки входит в отверстие квадратика и развальцовывается. Так вот контакты от лампочки находятся между пластмассой кнопки и медным квадратиком. И припаены они или просто жестко зажаты между пластмассой кнопки и медным квадратиком я не знаю. Видны только усики от лампочки. Теоретически их можно перерезать скальпелем и вынуть лампочку, а потом припаять новую к медным квадратикам снаружи, но уж больно узкое место.
Даже не знаю.
А за такую кнопку на разборке зарядили 5 $. А от старой фазы Р-19 - 3$.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 12:28
Странно вообще - неужели замена лямпочки не предусмотрена ?
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 12:36
Вот в том то похоже и вся фишка , что не предусмотрена.
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 0:04
все лампочки меняются, легко!
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 10:13
А какая у тебя конструкция этой кнопки? Если не трудно разбери и опиши. Ещё раз скажу что у меня в этой кнопке нет классического патрона.
