Текущее время: 15.07.2026 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 20:32
Dervik
какая глубина мысли "про изгиб двигателя"... :) (а может глушитель изгибается и меняет форму под действием центробежной силы, а может это молекулы колеблются в узлах кристаллической решетки, а может...а может это дворник был...?)
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 8:53
Кстати передняя часть глушака болтается немного, и кажись если ее руками поболтать издает металлический стук (вчера посмотрел). Как-то я раньше на глушак не подумал :oops:
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 8:56
GROSH 16V
На диагностике был и на АПС, и еще на 2 других СТО. Очень пристально все осматривали и.... пожимали плечами, или говорили на только что поменяные шаровые или сайленты :shock:
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 9:37
GROSH 16V, ну если у тя и двиг и глушитель приварены к титановой балке, тогда конечно ничего изгибаться не будет, а так и двиг на подушках пляшет и глушак он за собой тянет который так же изгибается, и кстати открою тебе один секрет, весь корпус машины так же деформируется во время поездки :wink:
и еще по поводу буханья, очень может быть что развалилось кольцо между выпускным и приемной трубой, вот тогда (когда газу даешь) у тя выхлоп попадает в щель и выходит частично с грохотом
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 11:24
Dervik
Но грохочет только при резких поворотах с подгазовкой, если просто газовать, то ничего не стучит. ( полезу завтра глушак укреплять)
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 11:57
Ankoor, ну так я же написал про деформацию
ты когда просто стоишь и подгазовываешь у тя двигло стоит практически в одной точке, а вот когда на включенной скорости, то двигло проседает на подушках и далее тянет глушитель
ради интереса, можешь попросить когонить сесть за руль и открыть капот, при стоячей погазовать - двиг будет стоять, потом включить скорость и не снимаясь с ручника потиху отпускать сцепление - увидишь как двиг начнет наклоняться, кстати таким макаром тоже можешь проверить - может звук появится
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 12:24
Спасибо, завтра буду проверять!
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 21:46
Такое ощущение, что человек не ездит, а стуки выслушивает :-?
По моему, уже перебор.
А можно я опять?
Вообщем подвеска уже почти новая :), сайленты, втулки стабилизаторов, новые.. заменены шаровые и передние аммы, заменены опорные подшипники и заодно пружины... стук пропал (стук аммов был самым сильным)... но....
но остались такие булькающие звуки... особенно слышны при движении по мелким и частым выбоинам ... Что это может быть?
:?: :spravka:
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 21:50
Lita, езди и не дури голову :-) Сходи на Автоледи и т.д., отдыхай больше.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 22:07
Не могу... мне детей возить на этой машине.... а любая мелочь в подвеске очень сказывается на управляемости авто.. я это уже не раз прочувствовала..
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 14:54
А можно я опять?
:?: :spravka:
И у меня такие же звуки. И тоже до замены аммов было слышно как они ляпают. Заодно поменялись опорники втулки. После это началось бульканье (уже больше года булькаю и громче оно не стало). Скорее всего это амортеры и булькают - наверно так надо. А может быть это подушки под аммы, хотя в этом году менял опять опорники (зря выброшеные деньги - не в них оказалось дело) заодно спросил и про них и подвеску. Все зер гут. Есть несколько выходов:
1) Быстро ездить по колдобинам (не совсем правильный выход);
2) Музыку громче делать (верняк - помогает на все 100%)
3) Посто не обращать внимания (в данный момент так и делаю, т.к. п.2 временно не доступен :( )
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 16:51
У меня так булькают подушки аммортизаторов (болтается слегка чашка в резине). если положить руку на опору аммо и качнуть машину - чувствуется легкий стук. Все собираюсь поменять :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:32
Кстати, может кто поможет. Если на подушке стоит двойной номер
7700 793 723 / 7700 780 875 , то по какому из них искать запчасть?
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 11:17
Все, подушки аммо поменял :P . На Некрасова у трех продавцов оказались три разные подушки, причем каждый из них доказывал, что существуют в природе только такие как у него!. В итоге купил те, у которых номер совпал с тем, что на экзисте видел. И подошли!!!. Стуки пропали!!! Езжу в тишине :xlopat: Только чуть-чуть рулевые наконечники постукивают - поеду на выходных и их менять.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:57
Опять вопрос, поменял опоры аммо, опорные подшипники, втулки стабилизатора, рулевые наконечники. 10тыс назад менялись сайлентблоки рычагов, шаровые опоры. Так вот громкие стуки исчезли, но остался справа иногда глухой стук, как-будто что-то побалтывается при раскачивании машины. Может кто знает куда копать. (Кстати суппорта тормозные слегка болтаются, причем справа больше - так может это они?)
