Текущее время: 15.07.2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 13:33
балшой спасиб за конкретную инфу :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:02
ну вот пришла и ко мне беда, стал климат и ни туды и ни сюды :cry:
А точнее съездил на обед. приехал поставил все работало, вечером домой ехать, а он гад даж не пытаеться включиться, только подсветка дисплея горит и больше ничего!
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:49
Hazard первое смотри предохранитель...вроде при етом недолжеи и прикуриватель работать...и радива если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:06
_eagle_, +1.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 0:50
_eagle_
ЮМБР
Радива пашет как и пахало, а вот прикуриватель не смотрел, вот интересно во что мне может это стать, предохранители вроде как целые, ставил другой из запасных, все равно тишина(((
p.s как представлю поездку на работу без тепла в дубаке, так плохо становиться(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:57
Скажите сколько должно быть рабочее давление в кондее? 2-2,1 бар не мало ли это?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:07
Датчик давления в системе имеет нижний порог срабатывания 2бар -так что 2-2,1бар это на границе срабатывания датчика и муфта компрессора может не включаться.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:09
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:36
итак, съездил к электрику, тот 4 часа колдовал колдовал и все таки кондюк заработал, а дело было в блоке, который с предохранителями, на контактах пайка рассыпалась(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:04
Так при полностью заправленном какое должно быть давление?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:28
утром перестал крутить вентилятор климы. Подумал что опять подгорел контакт на разъеме (уже было такое), стал выдергивать фишку и заодно из фишки выдернул толстый красный провод (1 из 2). Беда в том что на фишке рядом 2 гнезда куда его можно вставить-одно д.б. пустое, во 2-е вставляется этот проводок. Может кто подскажет схемку как провода должны располагаться, бо стремно наугад делать. Да, и еще когда вентилятор не завелся, появился какой-то посторонний запах, как мускатного ареха, а не паленой проводки
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:44
MIRAG, 2 красных - B1, B3. Два черных - A2, A4.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:56
подсоединил-вентилятор заработал, но на большой скорости, хотя клима3 деления показывала, поработал секунд 10 и опять появился мускатный запах и отключился :(
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:08
MIRAG...проводка пахнет по разному...скорее всего мижвитковое замыкание....ты подержи что б папахло..а потом обмацай провода и корпус мотора...где горячее там и причина
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 8:48
в общем стал с утра смотреть-вентилятор вроде как пытается заработать, секунд 5-10 маслает, потом отключается, загорается сервис-невозможно переключать скорость, а температура и режимы переключаются, реле щёлкает, но ничего не происходит.
P.S. машина с климатом
BMW 525i
