Текущее время: 23.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:09
Сафран 1998 года, установлен штатный ксенон с автокорректором.
Есть проблема, если подъехать вечером с стене и включить ближний (ксеноны) то видно что одна фара дает очень четкую горизонтальную границу света и тени
а у второй граница размыта и переливается из света в тень почти как радуга - оттенками синего и фиолетового
подскажите что дает этот перелив цвета? как его убрать?
можно ли поменять местами ксеноны правый и левый, на сколько это сложно?
неприятно что перелив на водительской фаре, т.е. может слегка слепить встречных
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:16
Я вижу 2 варианта. Проблема в лампе (смещена или вышла из строя);
проблема в фаре (смещение экрана если он есть).
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:27
Судя по каталогу -блоки не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:44
а кто-нить разбирал штатный ксенон? стоит ли туда самому лезть вобще?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:52
egor-lucky...лампы меняй местами после етого смогеш сделать выводы...либо блоки либо лампы....если оптику до етого не меняли
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:58
egor-lucky..У меня то же самое. Только со стороны пассажира. но когда смотрищь на лампы со стороны, то разницы никакой не видно. Светят вроде одинаково. Так что не вижу проблемы. Заметил, что в разное время суток цвет света различается. В темное время он какой-то желтоватый, не похож на ксенон. А у тебя?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:13
Естественный износ ламп, Спектр уходит. На одной больше, на другой меньше. ИМХО. Надо менять пару. У официалов есть стандартная услуга по регулировке фар. Может компом можно чего-нибудь подкорректировать.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:38
Тоже обратил внимание на разность температуры свечения. Но у меня к тому же свет очень слабый (как для ксенона). Нештатный на старой 25-ке намного сильнее. Фары снаружи полировал. Внутри надо бы почистить, в связи с чем вопрос - стекло с фары снимается легко или есть шанс поломать? И ещё - действительно ли лампы со временем могут давать свет слабее? Может замена ламп поможет?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:45
...при стареннии свет лам начинает синеть(поетому не советую народу брать 6300К- понты БМВ, ибо посути срок у них ешо меньше ) и тускнеть....первые признаки умирания ламп краснение при розжиге.
совет: замена и притом сразу 2-х, чтобы небыло разницы в цвете свечения
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:51
Понты БМВ заходят и в 9-12 тысяч К :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:53
Aleksey, но 6300К ето начало...
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:21
Свечение приблизительно на уровне 6000K. Определяю на глаз в сравнении с 6000-ым китайским ксеноном. В связи с чем вопрос - какая температура свечения штатного ксенона на Сафране?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:41
krm....менее 4300...могет даже бытть и 3500...ибо ето не те лампы что продают комплектами для установок
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:33
Значит если у меня так отдают синевой и светят слабо можно сделать вывод что лампам каюк и замена решит проблему?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:42
krm....на штатных лампах есть маркировка...если у тебя бут написано температура свечения 6000К и более то надо подумать..
если менее то ето говорит о скорой или уже практически кончине ламп
... ибо ка я уже писал что со временем цветовая температура перемещается от желтого цвета спектра в синему
