Текущее время: 22.07.2026 9:05
 Заголовок сообщения: Реле обогрева заднего стекла
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 18:45
Подскажите где установлена релюха обогрева заднего стекла! Включая обогрев заднего стекла включается только лампочка на приборной доске, а обогрев сам не работает. Все контакты проверил все подключено.
Рено Меган 1.6
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 10:53
Обязательно предохранитель надо проверить
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 11:10
Предохронитель смотрел-целый, а вот релюху не могу найти, наши спецы на СТО только умничать умеют, а толку не какого.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 11:15
Может быть не только релюха. По крайней мере в Лагуне есть 2 контактных колодки. Одна в багажнике слева по ходу под обшивкой, другая под торпедой (панелью) тоже слева по ходу. Вот в них бывает контакты подгорают. Контакты тогда зачистить надо и все будет хорошо. Но это в случае если реле рабочее.
А реле щелкает при нажатии на кнопку?
Реле находится обычно над предохранителями, или в черном пластмассовом ящике под капотом, который легко открывается. Точнее не скажу, т.к. Мегана небыло никогда.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 11:48
а я бы начал с того, что прозвонил бы сам обогрев стекла..
Бывает, что просто одна полоска обрывается и все..не греет..
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 11:55
Полосы все целые, а когда включаю обогрев нет питания на полосы, я думаю что дело в релюхе так как на понели высвечивается обогрев.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 12:02
так ты прозвонил или просто на взгляд? если глазом смотреть, микротрещину можно и не заметить.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 12:25
Буду тогда прозванивать полосы обогрева.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 15:42
Сорри если влезаю. Если в машине климат-контроль - он и отвечает за работу обогревателей... реле как такового нет.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 16:28
Проблема скорее всего в жгуте между задней дверью и кузовом - перетираются и ломаются провода на сгибе. Надо вскрыть жгут (если целый) или будет видно даже первый взгляд - излом посередине.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 16:29
К сожалению в машине нет климата и кондейшина.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 16:33
Уже и там все просмотрел, все впорядке. :cry:
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 21:38
Клима обогревом заднего стекла не занимается. ей и так не до того.
Обогрев включается только кнопочкой и при этом всегда слышно щелчек реле.
У тебя слышно щесчек либо в салоне, либо под капотом?
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 12:32
Я про климу по аналогии сказал, - во всяком случае реле обогревателя в лагунах с климой - нет.
По мегану. Инфа точная, только-только схему глянул:
2 варианта:
1.Из блока предохранителей провод выходит в белом 14-контактном разъеме кабеля, идущего в панель приборов. Контакт № B7
начни с проверки наличия напряжения на контакте - потом реле...
2. Блок задержки на плате вспомогательных реле. реле - третье слева в первом ряду блока реле (в салоне) - если смотреть со стороны, где скошены края блока. Контакт С5... разъема...
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 14:34
2 варианта:
Имею туже самую проблему на такойже машине (только купе).
А где в онлайне можно на схему глянуть ?
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
