Текущее время: 23.07.2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную!
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:23
На Автопромсервисе комп показал, что ошибок нет (сделал для успокоения совести). Стартует с 10-15 раза. Причем когда теплее (летом), то заводится полегче - ну скажем где-то с раза 2-3 раза. Когда холодно и сыро - даже не хочется - жалко стартер, АКБ, но приходится ибо пока ничего не выявлено. Менялись на новые свечи и катушки все (благо Дима Смаленский помог - большое ему спасибо) - результат тот же. Чистились контакты ВМТ, ДТОЖ, чистился клапан ХХ, дроссельная заслонка. Менял масло, воздушный фильтр (срок подошел) - все равно. Бензин тоже перепробовал - с полным баком с половиной - дело не в этом, как не заводилась на холодную так и не заводится. Прогревается двигатель - заводится с полтыка. Включение/выключение зажигания не помогает, хотя если сразу не завелась (2-3 раза) и после вкл. зажигание на минут так 20 - сразу заводится. Проверялось давление в цилиндрах - все в норме.
Не знаю что и делать. А вот как там ребята с кнопками ездят (на ДТОЖ) пока никто не говорит!?
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:29
а топливный фильтр и бензонасос как ?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:34
vilsergey
Димка там свою катушку ищет -ты не брал? :wink:
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:41
Странно. Существуют всего-на-всего две базовых позиции, которые должны проверяться в первую очередь. Если двигатель не заводиться, проверить надо наличие 1)зажигания и 2)топливной смеси в цилиндрах.
Эти позиции проверялись?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:12
vilsergey...даже у которых кнопок нету заводится все гуд....ждем зимы...
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:39
Если замена ДТОЖ не помогла - смотреть МАР датчик, он второй по значимости отвечает за холодный пуск..
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:54
Что, правда??? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:26
А я думал что ты читать умееш :P
Ну не вериш, вырви у себя и докажи обратное :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:35
А как МАР узнает холодный двиг или уже горячий? Он вроде давление меряет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:01
В прогретом двигле разрежение выше ! :ustav:
Но ето не главное, основной сигнал на инжеторы формируеться МАР контроллером ( микрухой ) , а ДТОЖ в начале холодного пуска задаёт начальную корекцию [ избыточное обогащение ] для устойчивого пуска и удержания оптимальных холостых оборотов, при етом лямбда даёт сигнал ~70-80 мВ что соотв. обогащённой смеси и копм. стабилизирует сигнал.
Вот красивая объёмная схемка , для наглядности и информативности.
1 – блок управления двигателем;
2 – катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров;
3 – катушка зажигания 2-го и 3-го цилиндров;
4 – датчик детонации;
5 – предохранитель системы впрыска 30 А;
6 – реле системы впрыска;
7 – диагностический разъём;
8 – регулятор давления топлива;
9 – шланг отвода топлива;
10, 11, 12, 13 – топливные форсунки;
14 – шланг подачи топлива;
15 – датчик положения коленчатого вала;
16 – датчик положения распределительного вала;
17 – датчик положения дроссельной заслонки;
18 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
19 – регулятор холостого хода;
20 – топливный фильтр;
21 – электробензонасос;
22 – топливный бак;
23 – датчик абсолютного давления воздуха;
24 – датчик температуры воздуха;
25 – кислородный датчик (лямбда-зонд);
26 – аккумуляторная батарея;
27 – комбинация приборов;
28 – датчик скорости автомобиля.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:43
vilsergey!
Где-то на форуме проскакивала инфа про датчик детонации (кажется,:oops: ) который если закоротить - то машина заводится в полтыка. Кто-то из форумчан описывал сопротивления этого датчика и зависимость от сопротивления - стабильность работы двигателя, в том числе и запуск, и как частный случай - холодный запуск. При этом зависимость работы датчика - была прямая от температуры двигателя и окр воздуха. ну то есть мозги машины каким-то образом суммировали эти данные. Может быть проблема в нем? Я понимаю, что диагностика не выявила ошибок, но ведь проблема есть - значит есть ее причина и решение.
кроме того компьютерная диагностика на Автопромсервисе - не самая надежная ( в смысле диагност может интерпретировать показания исходя из своего состояния, да и какие показания он снимал тоже вопрос). Может лучше поискать другую?. Я так уверенно говорю про АПС - у меня возили мою прошлую машину - диагностика проблем не выявила. Повезли к знакомому мотористу (царство ему небесное) - он посмотрел на своем компе - и показал на проблемный датчик замена которого и устранила проблему.
86*
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:48
diGriz
Датчик детонации не звонится по сопротивлению и не меняет его -вроде как :-?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:41
ДД не влияет на процесс запуска.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:45
graver, да ты кладезь ценной информации!!!
Что не пост, то что-то новенькое.
Прям ликбез...
Я в который раз укуеваю...
Основной сигнал, точнее управляющее напряжение на инжекторы подает не контроллер МАР, а компьютер впрыска. Длительность импульса зависит от ряда факторов, а именно от состояния двигателя и внешней среды.
Про лямбду опять весело.
При холодном пуске лямбда несколько минут не выдает нормальных показаний по причине низкой ее температуры. Работать в режиме она начинает после прогрева до несколько сот градусов. напряжение на холодной лямбде близко к нулю (возможно 70-80 мВ), но это соответствует не обогащенной смеси, а НАОБОРОТ, бедной смеси.
Но главное не это. Компьютер впрыска игнорирует показания лямбды до, во время и некоторое время после холодного пуска.
graver, удачи тебе в нелегкой борьбе по снижению расхода топлива.
ДД влияет на опережение зажигания , если его замкнуть то последствия будут самые печальные...
Я бы рекомендовал проверить катализатор, только он при исправной диагностике не даёт нормального пуска двигителя...
