Текущее время: 18.10.2025 14:13
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:49
_eagle_ писал(а):
krm....на штатных лампах есть маркировка...если у тебя бут написано температура свечения 6000К и более то надо подумать..
если менее то ето говорит о скорой или уже практически кончине ламп
... ибо ка я уже писал что со временем цветовая температура перемещается от желтого цвета спектра в синему
Имею опыт установки нештатного ксенона. Со штатным не встречался. Так вот, стоит ли самому пробовать достать лампу со штатной фары или есть подводные камни? А то интересно стало.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:56
krm...штатные, там могут применяться несколько типов ламп
D1S,D2S,D1R, D2R.....S-для линзованой опити; R-рефлекторной
1- если память не измееняет лампы вместе с блоком розжига
2- примерно как продаваемые комлекты(блок розжига отдельно)
штатные отличаются от комплектовых тока разъемом под питание уних все на цоколе, в отличии от универсальных проводов(покупные)
что у тебя на шафране стоит не наю....но снятие и установка должна быть не сложной....разьве только места моегт не хватать
лампочки должны быть взаимо заменяемы...
в нете теории по етому очень много
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:22
Если лампы вместе с блоком разжига то замена может быть недешевой. Оптика у меня - линза. И я встречал лампы D2S и без блока. Короче буду пробовать смотреть сам.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:36
Судя по картинке
лампы идут отдельно.
Штатный ксенон на Safrane -линзованый, а тот что не линзованный -это уже колхоз.
Цветовая температура штатного ксенона как правило не превышает 4300К, т.к. все что выше 5000К это понты одни, а эффективность освещения падает.
В теме про установку омываек я давал ссылки по ксенону(линзовой оптике):
Нашел интересный отчетик
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 1065136499
или такой http://lovitz.communityhost.ru/thread/? ... =538323071
-это пока информация к размышлению.
Там можно понять как и чем фомируется луч в линзе.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:39
Заметил, что в разное время суток цвет света различается. В темное время он какой-то желтоватый, не похож на ксенон. А у тебя?
у меня четко светит, ярким бело-голубым цветом, никакой желтизны нет
перелив идет только по ГРАНИЦЕ СВЕТА И ТЕНИ
сам свет в полном порядке, это у меня второй сафран с ксенонами, так что есть с чем сравнить
на предыдущем сафране лампы давали строгую горизонтальную границу
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:49
SergPU,
спасибо за ссылки!
судя по описаниям по ссылкам, похоже что у меня поврежден край "шторки" и он рассеивает границу света/тени
т.е. вывод - надо разбирать фару
egor-lucky
Посмотри ссылки -может в линзе светотеневой экран сместился.
По ноте 2957A -используюся лампы D2S(цвет.температура не указана), и в ней же описано устройство ксенона на Сафране -если надо могу скинуть на мыло.
PPS Накопал в Диалогисе три ноты про ксенон на Сафране, в том числе одну на русском -как менять лампу.
Если надо -пиши.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 14:07
SergPU писал(а):
egor-lucky
Если надо -пиши.
Мне надо. Собираюсь их снять и установить новые (одолжить у знакомого продавца). Проверю в них ли причина. А ещё нет информации как снять стекло?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 14:19
krm
Надо то надо -а куды слать?
мыло бы написал хоть. :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 20:01
SergPU писал(а):
krm
Блин, прошу прощения. Мыло krm2002@mail.ru Буду очень благодарен.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 20:35
krm
Отправил. Лови.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:03
SergPU писал(а):
krm
Отправил. Лови.
Спасибо. Словил.
И теперь вот думаю, может нафиг надо туда лезть, пока работает :)
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 6:07
krm
Тот же Philips рекомендует замену ксеноновых ламп каждые 1500 часов, т.к. после этого начинают "уходить" характеристики ламп, а цвет свечения смещается в область синего.
Менять лампы в штатном ксеноне наверное лучше всеже на лампы европейского производства, нежели китайского(несмотря на их цену).
Судя по описаниям в инете, стекла фар снимают:
- нагревая фару в духовке при температуре 80-100гр
- используя промышленный фен
- используя ножевку по металлу
PS При установке ламп с цветовой температурой 5000К и более, в следствии ухудшения видимости добавляется и повышенная утомляемость глаз.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 20:48
В общем пока решил не трогать за неимением времени. Но в будущем придется поиграться.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 15:41
egor-lucky писал(а):
Сафран 1998 года, установлен штатный ксенон с автокорректором.
Есть проблема, если подъехать вечером с стене и включить ближний (ксеноны) то видно что одна фара дает очень четкую горизонтальную границу света и тени
а у второй граница размыта и переливается из света в тень почти как радуга - оттенками синего и фиолетового
Наконец-то нашел время решил эту старую проблему:
снял фары, разобрал и обнаружил что ксеноновая лампа стояла с поворотом градусов на 30, из-за этого боковой электрод цеплялся за корпус линзы, загибался и слегка перекашивал саму лампу.
Этот перекос и давал "радугу" на выходе при свечении через линзу.
(шторка там была не причем, да и добраться до шторки непросто)
Снял лампу, отогнул электрод в правильное положение, собрал обратно и теперь все светит четко :-)
P.S. Удивил автокорректор фар - мозги автокорректора стоят прямо в фаре, под коричневой крышечкой. Плата мозгов к корпусу фары спаяна на пластиковых заклепках т.е. не сломав не снимешь.
