Текущее время: 8.06.2026 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 14:59
Андрей_13, а может дело не в самих тормозах.
1) Посмотри нет ли каких препятствий в механике. Там несколько различных пластин с пружинками. Может какая-то искривилась.
2) Смотри внутреннюю поверхность диска на предмет неровности.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 16:49
Angel
Все смотрели. Пластины с пружинами регулировали. Диск нормальный. Были края неровные-обточили.
Я ж говорю. Все необходимые работы и осмотр всего проводился. Но всё тсчетно. Вот посему сюда и обратился.
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 9:15
Общественность! Ну неужели никто не поможет? :cry:
Ну хоть выскажите кто с чем сталкивался при ремонте тормозов. Может и найдется правильное решение.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 9:30
Андрей_13, а левый тормозной цилиндрик точно рабочий?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 9:42
blase...да он говорил что работает...поетому я уже и незнаю что писать....хотя новое не всегда есть рабочее :wink:
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:16
Андрей_13, у тя сзади диски или барабаны ? ...если барабаны - смотри их износ, т.к. ручник будет держать мертво а вот педаль может не доставать, колодки не достают нормально
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:25
Поясни механизм сего действа? Как может быть такое, что ручник достает, а колодки нет?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:39
Aleksey, разбери хоть раз барабан - увидишь
за ход колодок от педали отвечает цилиндрик
за ручник - механизьм хитрый для развода колодок
и що, у цилиндрика ход намного меньше чем у механизма ручника
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:50
Вообще-то за ход педали при торможении отвечает цилиндрик,
но начальный размер задается механизмом подвода колодок.
А за ход ручника отвечает планка ручника. Но механизм подвода
колодок никак не может влиять на свободный ХОД колодок.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:05
Ладно. Спасибо всем участвующим. :xlopat: На выходных померяю барабаны и попробую проверить работу цилиндрика. Потом отпишусь что и как. А вдруг и вылечусь....... :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:12
Барабаны штангелем меряешь и смотришь сколько осталось до максимума (максимум выбит на барабанах).
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:15
Только вот еще вопросик. Я колодки развел по максимуму. Т.е. до барабана они должны полюбому доставать несмотря на износ. Или я чегото не так понимаю? :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:32
Андрей_13, ну так ручник у тя и достает :) , будешь разбирать посмотри как устроено все, дело в том что колодки то ты развел, а вот цилиндрик к сожалению не растягивается, по этому получается что у него есть холостой ход и лимит, т.е. при нажатии на педаль он расходится максимально но этого все равно не хватает чтоб нормально прижать колодки к барабану, с ручником все проще - там лимит намного больше
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:24
С этим согласен. Надо мерять барабаны.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 14:01
Андрей_13, наверно надо со снятым барабаном на педальку потискать. Тока без фанатизма, а то когда колодки заклинило я решил проверить работу цилиндрика: начал педаль жать, раз, другой - вроде раздвигается. Пошел еще пару раз надавил. Гляжу - тормозуха фонтанами поперла из цилиндрика :crazy: Почесал репу, позадвигал все обратно, повесил остатки колодок и тихонечко поскрипел да дому...
Ну и выработку барабана посмотреть не мешает.
пыжж 307SW
