Текущее время: 23.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:58
Делайте скриншоты. Потом выкладывайте - думаю клубням будет инретесно их расматривать. :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 22:37
скриншоты делали, скоро выложит. процентов 90 виноват клапан регулировки холостого хода ( пошаговик).
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 9:41
:shock: Во дела!? По CLIP все чисто на холодную и на горячую - ошибок нет. Проверили по все что можно было, в том числе в первую очередь систему впрыска - ничего! Коммутационный блок - ошибок нет, соответственно другие блоки аналагично (висели какие-то старые ошибки мы их просмотрели и удалили). Единственное на CLIP при тестировании клапана ХХ не было связи и на холодную холостые обороты немного плавали 700-1200, потом заглох. Когда движок прогрелся - холостые стабилизировались - 750 об/мин. RenaultClub I_broken
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 11:07
Понимаешь, vilsergey, CLIP не обязан вычислять неисправность. Это должен делать тот, у кто CLIP-ом пользуется.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:13
vilsergey
Не нра мне твой клапан ХХ.........
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:14
smalenski ну так поменяйся с товарищем. клапан-то по всей видимости у вас одинаковый. пусть разок попробует завестись.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:34
вот бы это кто мастерам на оф. станциях сказал! если успею сегодня на встречу ( что вряд ли :-((( ), то может достанем этот пошаговик и с помощью клипа его инициализируем, и посмотрим его работу! но вообще, разговаривал с человеком, который работает на оф. станции, описал ему проблему, - он сказал, что процентов 99 , что это он!
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:43
MD у меня его нет, у меня дроссельная электронная стоит :wink:
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:57
подскажите пожалуйста, если можно то с картинкой, где в рено меган 97 г.в. 1.6 90 л.с. находится регулятор холостого хода? спасибо.
рено меган хэтчбэк 97 г.в. 90 л.с. инжектор
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:02
smalenski
так у вас же одинаковые моторы?
hifishka тута, двигатели K7M
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:05
hifishka
Нет картинки.
Находится за дросельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:04
Снял клапан ХХ (Magneti Marelli VDO) вместе с корпусом куда он вставляется - чистить нечего - все в чистоте, поэтому только под замену. :cry: Может у кого у клубе есть свободный клапан ХХ для тестирования?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:07
vilsergey, должен разбираться, не цельнолитой же он
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:09
клапан разбирать как не хочется - много гемороя...
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:22
MD
Спасибо, попробую добраться туда...
