Текущее время: 8.06.2026 18:11
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:33
Отслоился наружный ручеек приводного ремня
Естественно ему было скучно просто так отвалиться и потеряться на дороге. Так про него никто и не узнал бы, да еще колесами прокатали в пыль. Так как ремень был тип "Ганс" он решил сходить на пиво к соседу ......
и получилось как в анекдоте:
"Едет Шарик на машине, весь намотанный на шине"
Была драка за выживание. Ремень грм выжил, ни один зуб не оторвался, но все наполовину надорвались. И имя ему "Хатчинсон" и пала перед ним шестерня распредвала сломав свою шпонку и перевернулась в "деревянном макинтоше" она на 180 градусов (фото шестерни позже, является пока донором в поиске новой). Ремень, отпустив ролик, снять так и не удалось, приводного с метр было намотано на шестерне коленвала под ним, пустили ножиком кровь "Хатчинсону"........
Немного лирики в стрелках по снятию насоса высокого давления
Сия питательная система мотора весьма капризная к еде, поэтому ВСЕ появившиеся отвертия в процессе следует сразу же закрывать спецколпчками для топливной системы DCi из спецпластика со спецпрофилем
После того, как рассоединили тело с головой, стали видны рукопожатия клапанов (впусных) и поршней, несмотря на небольшие выточки в днище поршней под клапана. Кста, французы немного промазали с выточками :crazy: Клапана аккурат как один промазали мимо выточек на 1 мм :mrgreen: . Видимо "в пятницу их мама родила......"
После снятия распредвала один клапан , как я ни уговаривал, не захотел закрываться
Продолжение следует.......
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 6:30
Проточки не для клапанов а для завихрений воздуха.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:23
GARENO
Проточки именно под клапана, но не для того, чтобы их не гнуло.
Поршень выступает над ГБЦ в диапазоне размеров 0,5-0,67 мм, клапана сидят в голове можно сказать заподлицо с плоскостью головы. выточки именно для того, чтобы при сборке и ужатии прокладки ГБЦ они не стучали по днищу поршня. А завихрения обеспечивает полость (камера сгорания) в поршне :wink:
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 19:30
Какой пробег был на машине?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 21:29
smalenski
проточки для того что-бы при работе поршень не догонял клапан...какие ещё версии?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 21:38
smalenski писал(а):
GARENO
Тёзка,ты как всегда прав(я про выточки в клапанах)
kotlin,вот тебе и правильная версия.
P.S.Это тебе не жига пятёрка :ustav: :D
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:38
Реноман
согласен
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 12:26
kotlin писал(а):
smalenski
Абсолютно верно
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 21:54
Причину попадания приводного ремня под ремень грм вычислил - неправильная установка приводного ремня. На первых двух фотках видна причина.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 22:05
smalenski
Что на один ручеёк не попали?
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 22:07
Точно, на шкиву насоса г/у
