Текущее время: 23.07.2026 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 20:58
Tolik-Minskiy писал(а):
... но вообще, разговаривал с человеком, который работает на оф. станции, описал ему проблему, - он сказал, что процентов 99 , что это он!
Делаю ставку на 1 процент :D .
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 21:22
сомнения, если честно, тоже имеются. Будем, вроде, на выходных смотреть.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 9:05
hifishka похож, собака
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:02
После чистки клапана ХХ, как я уже говорил он был чистым, клапан был установлен на место. На слух при вкл./выкл. зажигания клапан работает - ерзает туда-сюда. На заводку это не повлияло - все равно с 10-12 раза, но машину на холодную уже вроде не колбасило. Сначала обороты поднялись до где-то 1100 об/мин и по мере прогрева установились 750 об/мин.
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:35
а ты, часом, не на лукойле заправляешься?
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:44
Нееееее! Я стараюсь российские заправки объезжать мимо, ну если уже деваться не куда тогда может! :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 12:16
минус одна причина....... ;-)
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 15:40
а кто подскажет как открутить этот гребаный регулятор холостого хода, если туда отверткой не подлезть? :) отвертка не влезает... желательно без съема всего дроссельного блока. спасибо :roll:
рено меган хэтчбэк 97 г.в. 90 л.с. инжектор
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 15:56
судя по фотке надо снимать дроссельную заслонку..
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 17:34
Взять короткую отвертку из набора...а ля TORХ...и воротком крутить :krugom:
У меня там вообще болты с проточкой под отвертку :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 8:38
с проточкой, это значит с обратной стороны можно крутить?
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 9:35
На выходных снял ДТОЖ и МАР. ДТОЖ почистил весь снаружи, зачистил контакты, померял R в диапазоне t (датчик имеет 3 контакта В1/В2/А, мерял между В1/В2, окунал в воду):
7-8 град. - 5890 Ом
13 град. - 3690 Ом
17 град. - 3075 Ом
41 град. - 1149 Ом
72 град - 380 Ом
Поставил на место.
Тоже самое с МАР - почистил датчик снаружи и зачистил контакты, продул сжатым воздухом (возле рабочего отверстия была влага). поставил на место.
Завелся с первого раза на холодную. RenaultClub
Через день все повторяется - на холодную завожу долго и упорно! :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 17:24
Ну вот когда с 5 раза заводилась то ладно еще, на холодную черт с ним, но блин когда днем с 20 только заводиться, да еще и на теплый движок, ну это совсем уже капец!!!
Что за породия такая может быть?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:10
Hazard, даже со снятым ДТОЖ плохо заводится?
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:39
:oops: а я не наю де он стоит и не пробывал))) кто расскажет???
ищу Saf,Lag - 3.0
