Текущее время: 23.07.2026 16:17
 Заголовок сообщения: Проблема с заводом Laguna 1,9dTi. Help!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 14:20
ситуация такая:
Включаю зажигание, дожидаюсь пока погаснет лампочка накала свечей. Стартер быстро маслает (признаков зажигания топлива не слышно) - машина не заводится (Иногда стартер крутит медленно и стрелка тахометра взлетает до 5000 - похоже глюк электроники). Выключаю зажигание, включаю снова - стартер начинает крутить и после оборотов 8-15 машина всё таки заводится. Иногда с первого раза заводится, но после 8-10 оборотов стартера.
Уже дважды усаживал аккумулятор (75Ah) - потом заряжал. Аккум возил на проверку - сказали что есть небольшой износ. Холодный аккумулятор показывает 12,6В, включаю зажигание - 11,6В (это при работающей Климе и обогреве лобовика, заднего и зеркал), после завода - 14,7 без потребителей и 13,5 со всеми потребителями.
Проверял свечи (клемма - масса), они подключены к двум клемам попарно (т.е я отсоединял кабель, который идёт на свечи от кабеля блока прогрева или как его там). Сопротивление пары около 0,8ом.
Подкачивал грушей солярку (раз 15-20 качал) - эффект тот же.
Laguna Nevada 1.9dTi 1999г.в. тёмно-синий универсал.
Ещё бы круиз..... :-)
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 15:16
Может действительно акум? помоему 13В должен акум давать чтобы дизель завести :-? .
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 17:31
Может и аккум - проверю. :shock:
Есть у кого ещё какие соображения?
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 9:35
Проверить на подсос воздуха.
Macko на дизеля ставят те же акб., что и на бензинки и напряжение на заряженном акб. где-то 12.6 В.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:15
Mager, когда маслать будешь, попроси когонить под капот посмотреть, может бендиксу стартера хана - он двиг и не крутит
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:51
IMHO
Я бы для начала топливный фильтр поменял(если давно не менялся) и смотрел на подсос воздуха.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:10
Mager
С АКБ всё в норме. Проверь свечи накала - выкрути и посмотри как разогреваются. Проверь внимательно всё проводку - может пропадать контакт, особенно проверь как подается напруга на клапан отсечки топлива на насосе. Ну и конечно может быть воздух в системе или конденсат в фильтре замерз - вот солярка и не идет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:14
я бы тоже пристальнее на свечи/реле свечей посмотрел. Попробуй греть дольше - секунд этак десять подержи после погасания свечей, после пробуй завести.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 0:30
Всем спасибо! Буду смтореть. Как разберусь - отпишусь! :)
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 11:20
Та же фигня, что и у меня была.....
Заводиться через 5-10 сек. (утром).... Лагуна 1,9 ТДИ 99г.в.
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 12:24
Опустились руки.
Теперь опять поднялись.
Проблема всё ещё актуальна.
Появился вопросик:
Открутили на холодной машине железную трубку которая идёт из ТНВД на форсунку - а там пусто, пытаюсь завести - через 10-30сек в трубке появляется солярка и машина заводится. Это разве нормально? А может быть такое что через обратку подсасывает воздух и через форсунку этот воздух попадает в насос (пустые топливоводы между форсунками и ТНВД)?
п.с. между топливным фильтром и топливным насосом воздуха не видно, только изредка проскакивают мелкие пузырьки. Насос БОШ (с электромагнитным клапаном угла опережения впрыска).
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 12:30
Насос может стоит проверить
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:10
Что-то никто не отвечает!! :-?
Вымеррли все что ли? :shock:
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 8:24
Mager ну написал же smalenski, проверь насос. И вообще возможные неисправности:
- неправильная процедура пуска двигателя
- неисправность стартера или аккумуляторной батареи
- неисправность системы предпускового подогрева
- воздух в топливе
- дополнительное сопротивление в системе подачи топлива
- недостаточная компрессия
- неправильно отрегулирован зазор клапанов
- дополнительное сопротивление в выпускной системе
- неправильно отрегулирован механизм газораспределения
- неисправность форсунки/форсунок
- неправильно выставлен момент впрыска
- внутренняя поломка ТНВД
Хочешь делай сам, хочешь обращайся к спецам. Мне тут знакомый хвалил Бош сервис, что на ул. Промышленной 13, я даже сам хотел туда записаться, но потом разобрался сам. У меня плохо заводиться начала. Оказалось, что сбился впрыск, стал более позним (предпоследний пункт). Я его отрегулировал и все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 11:19
- воздух в топливе
- компьютерная диагностика показала, что с пуском двигателя всё в норме. ошибок нет. все параметры в норме.
- стартер крутит отлично и аккумулятор новый (72).
- свечи проверены - впорядке
- на подаче топлива через прозрачную трубку воздуха не видно.
- что значит сопротивление в в системе подачи топлива??? видимо если бы было сопротивление, то при замене топливного фильтра (вкладыш) невозможно или очень трудно было бы "натянуть" топливо в фильтр. Или я не прав?
- Компрессия в норме (на холодную однажды проверяли накал и напряжение на свечах, отключили шину +12 и забыли её подключить обратно, машина завелась :shock: со второго раза, крутил секунд по 10).
- зазоры отрегулированы.
- дополнительное сопротивление в выпускной системе??? Машина едет нормально, тяга есть..
- Ремень ГРМ меняли - всё проверяли.
- форсунки тоже проверены.
- угол опережения тоже в норме.
- вот поломка ТНВД - вероятно и дорого :(
Поменял обратку на форсунках (немного сопливила) - эффекта ноль!!!
Я уже писал про Бош сервис, что на ул. Промышленной 13 - не знаю какие они спецы, но отношение к клиентам у ниж БЛЯDCкое!
Повторюсь: Открутили на холодной машине железную трубку которая идёт из ТНВД на форсунку - а там пусто, пытаюсь завести - через 10-30сек в трубке появляется солярка и машина заводится. Откуда там воздух??? :-? vladimir laguna можешь у себя проверить есть ли солярка в трубках???
П.С. неужели придёцца кучу бабла выкладывать на Бош сервис, что на ул. Промышленной 13???
Варианты закончились???
