Текущее время: 23.07.2026 3:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:20
onliner
А ты думаешь тимуровцы разбираются оригинал или китай?
Им по тимуровскому барабану :D
Если антена внешняя штыревая -то штырь продается отдельно (можно найти в пределах 10$)
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:25
SergPU писал(а):
onliner
обычная спереди на крышу за ...10 тыс. (4,5$)
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:44
_eagle_ писал(а):
по описанием склоняюсь к табло...возможные причины: плохие контакты и непропаи или умирает потиху(оч редко)
Всё таки когда нажимаю на сброс, то стрелка становится на место. Может и правда придётся просто залесть под табло и зачистить всё?
_eagle_ писал(а):
по антенне...если у тебя ее нету над крышей(а судя по году выпуска ее вроде уже недолжно быть), то она должна быть встроена в заднее стекло(они всегда тонированные - рестайлинг), поетому если тебе его меняли увы антена просто кусок изолированного провода внутри авто....
Да. Стекло меняли. Оно же идёт по заводу тонированное. А у нас за такое :crazy: Значит кусок провода где-то болтается
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:08
Romik надо читать внимательно ветки где народ пишет про тонировку....и как все ето проходят. Ну даладно...тебе тока тогда остается поставить внутреннюю активную антенну чтобы не портить вид машинки.
а по спидометру сначала сними приборку..и посмотри на контакты есть вероятность что многое просто поотваливалось...
приезжай на встречу могет посмотрим вместе твое табло...
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:40
И где встреча?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:49
Romik....этот четверг 25-09-2008 в 18-30 г. Минск Площадка около м-н Декорум(уручье), недалеко от кольцевой дороги
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:21
И что там вообще происходит? :beer: Как часто вы встречаетесь? :nokaut: Членские взносы надо будет платить? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:30
Это не правильная постановка вопроса -правильно:
КОМУ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ПЛАТИТЬ? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:41
Romik...приезжай сам все увидищ и все узнаеш...а взносов у нас нету :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 17:42
А как часто у вас такие встречи? А-то сегодня у меня не получается подкатить :cry:
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 12:39
может тогда и мне подскажете?)) в спидометре (меган 2000 года) видимо есть пластиковая шестеренка какая-то или что-то там, что могли зубцы перескочить, в общем с утра, на холодную при разгоне нулевое положение стрелки перескочило на положение 75 км/ч, то есть теперь при стоянке показывает 75, а при городской езде соответственно 135 =) чтобы устранить придется разбирать приборку? куда лезть? на что смотреть?
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 18:57
freakn у тебя спидометр електронны, иииесли стрелка зависла на 75 при стоянке, знач проблема в приборке, а точнее индикаторе...могу предположить что просто заклинил маятник со стрелкой или соскачил с направляющих
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 21:17
рено на самом деле - замечательная машинка, проблема как будто бы сама решилась (самоотремонтировалася), в общем за день сегодня много ездил, и вот после каждой заводки автоса минимальный уровень показания скорости падал на 10-15 км/ч, тем самым упав до нуля, то есть теперь стрелка показывать стала реальную скорость, чудеса да и только
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 23:23
freakn... ето не чудеса...а електроника - наука о контактах: или есть контакт, где его не надо, или его нет, где он нада! :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:29
Привет ВСЕМ, подскажите как поменять трос спидометра, на Р-19, 1993 год бензин, мотор F3N. С минимальными потерями времени. Спасибо.....
