Текущее время: 14.07.2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при ускорении
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 14:16
Поменял вчера шаровые. После этого при наборе скорости машина вибрирует, чем больше скорость, тем чаще вибрация, если едешь с постоянной скоростью при включенной передаче или "внакат", вибрация пропадает, машина идёт ровно. С чем это может быть связано, нарушился развал-схождение или может мне криво шаровые поставили (ставились они с помощью кувалды и какой-то матери)? Могут ли такие симптомы быть из-за убитой полуоси?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 14:44
При плохом развале очень похожие симптомы...
А полуось почему после замены шаровых вибрировать стала?. Может при замене она слегка со своего места в коробке вылезла и ее плохо обратно затолкали?
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 14:46
Ankoor
Да, к стати, был такой момент слегка вылезла из коробки, он её как-то наугад затолкал... это может быть причиной? По поводу развала, по идее если из-за него будет вибрировать, то постоянно, а не только при ускорении?
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 15:27
Чкалов писал(а):
Ankoor
может.. у знакомого так заталкивали - потом в стороны кидало
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 15:29
подушки точно не рассматриваем? (на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 16:02
kripton
Наверное нет, т.к. к подушкам даже не прикосались, кувалдой колотили по рычагу.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 16:17
А в качестве резины нет сомнений? На старых шаровых с люфтом плюс плохая резина всё как-то компенсировалось. А когда осталась только резина усилилась вибрация. При езде внатяг резина дополнительно деформируется... А вообще-то для начала проверить схождение (развал не регулируется). Особая точность тут не нужна, можно проверить там, где дешевле.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 17:58
врятли в резине дело.. но развал надо сделать и.. мастера навестить кто шаровую менял :rubit:
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 9:22
Чкалов
Так как ступицу скорее всего ведь не снимали, то если "кувалдой колотили по рычагу" , может и полуоси досталось. а кстати нафига кувалдой колотили?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 10:22
Ankoor
Ступицу снимали, полуось в сторонке была, доставалось только рычагу. А колотили, что шаровая не хотела выпрессовываться. Старую подпилили болгаркой, палец вынули, потом изнутри зубилом раздолбали и выбили. А новую кувалдой загоняли на место, подложили под неё домкрат и фигачили кувалдой по рычагу :) Лучше бы я этого не видел, сердце кровью обливалось :shock:
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:50
Жестоко вы шаровые меняете.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:00
Чкалов писал(а):
Ankoor
я бы млять убил за такой ремонт, оторвал руки и вставил им в (_._) ....ппц, и после этого "вибрация" ...неудивительно
едь к вменяемым людям, вывешивай на подъемник, разгоняй - пусть смотрят
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:10
да... после такого ремонта много чего завибрировать может...
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:19
Чкалов, удивляюсь, что авто вообще после этого едет...
а что, рычаг так сложно снять??? три гайки открутить....
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:30
теперь по теме - полуось, надо смотреть что они тебе там нахимичили, шаровые не вибрируют, колеса нормально прикручены ?
еще бывает разбивается правый стакан коробки (в большинстве случаев), и в зависимости от того что творили с полуосью .... или трипод свернули
