Текущее время: 23.07.2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 23:21
SergPU, в адаптере, что Орел предложил уже ничего не доработаешь.
А вообще, я полагал, что конструктор, это правильная, работающая потом схема и исправные к ней комплектующие. Толька сам собери и настрой.
А в случае с адаптером получался не конструктор, а форменная подлянка.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 23:39
Интересно вы тут пишите, а есть какие-нибудь результаты ваших тестов? Ну вот к примеру, нужна диагностика для Эспэйса 93 года, сам схему собрать смогу, но вопрос, стоит ли овчинка выделки? Чем это лучше сервисной диагностики (ну по деньгам это понятно и так)?
Можно ли этими схемами изменять настойку ЭБУ, то есть чип-тюнинг возможен?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 0:16
Max-Belarus, а что, на сервисе могут сделать чип-тюнинг???
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 0:18
Если чесно, я просто не знаю что могут сделать на сервисе, ибо там ещё ни разу не был. А что, разве на машины 93 года можно делать чип-тюнинг?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 0:26
по даташитам я проанализировал схемку....вроде питание и основные подключения сигналов с индикацией верны, но появилися вапросики:
1.R11 ето зачем...перестраховываются что в БК нету етого резака?
2. нафига нужна часть схемы собраная на VT1, VT2...когда в самой L9637 есть уже усилитель
Max-Belarus....чип тюхинг возможен везде...но у некоторых моделй БК надо выпаивать сам чип, а у некоторых просто подключить внешний комп и нажать пару клавиш
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 5:30
Max-Belarus
Не вдаваясь в подробности - у Рено свой протокол обмена и к тому же зависит от года выпуска авто, поэтому обычный KL-адаптер его не возьмет.
А делать чип-тюнинг на авто 93г это утопия. ИХМО.
Хотя...два клиента у нас уже есть -один пытается заставить авто работать на воздухе, а другой, увеличив диаметр тормозного диска на 15мм, пытается радикально сократить тормозной путь -так что третьим будешь... :D
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 17:21
Я просто в радиолюбителе видел недавно статью про этот адаптер, так там в названии говорилось о чип-тюнинге, потом тут увидел тему, стал думать как это можно применительно к себе использовать. А так реально этим заниматься мы не будем. А вот диагностика не помешала бы, да и схемку собрать чтобы работала и пользу приносила - тоже хорошее дело.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 17:36
Max-Belarus
Я собрал схему с Реноклуба http://renault-club.by/!/k-line.php
http://renault-club.by/!/ddt2000.php -поставил прогу, схема работает но машину (Сафран) не видит. Правда я использовал переходник USB-COM -может поэтому нормально не работает.
А потом мне машину просканили Clip-ом сказали что все ОК и на свою схемку я пока забил.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 18:34
да баловство все эти адапторы. Все-ровно для рено они не катят. Максимум 2-3 блока увидит, да и то так, как оно увидит, так лучше и не видеть! Клип- классная вещь. Минус только один- все его знают.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 18:43
Tolik-Minskiy
Все его знают, но не у всех он есть и собрать его не реально и купить -жаба спать потом не даст. :oops:
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 19:45
я имел ввиду цену ( минус) , что все этот минус знают! :-0
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 19:47
Tolik-Minskiy
:oops: не так понял.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 19:53
нет проблем! :D
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 22:56
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Sir Alex писал(а):
CityCat
1. Нет, нуже еще и Спид адаптер.
2. да, эта схема будет работать.
3. не знаю что там за in out... у меня Uniscan собран на 33199. Вот схема Спид адаптер подключается через K-Line.
4. Да.
graver
А что делать тем, у кого нет OBD-2? Например его нет в Рено Клио старых моделей, да и во многих других моделях с мозгами Renix / Fenix :)
Ещё пару вопросов, если можно:
1. Как всё-таки спаять программатор под ATTiny? Если можно - поделитесь _рабочей_ схемой по понипрог.
2. В пони не нашёл те фузы, которые следует выставлять (судя о другим сайтам). Какой тип микросхемы выставить, в какой версии пони и какие фузы?
Блин, не ламер, кажись - программист по образованию, но вот этого догнать пока не могу - ни разу не сталкивался :(
P.S. Ещё вопрос маленький - чего под клио написал? Может поделишься? А вось и я чем полезным помогу. Если интересно - в личку.
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 9:37
Схему надо STK200, например, здесь. У меня собран вот по этой схеме. Понипрог тини не шъет. Я пользуюсь AVRSP/PP
