Текущее время: 23.07.2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: левые динамики прерывается звук
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:31
левые динамики звук прерывается, при увеличении громкости звук
резко может появится, при тряске тоже
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:38
ВАХА, тогда купи правые.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:45
:xlopat: Тогда можно сразу изобарик делать :-)
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 6:07
ВАХА
Наука о контактах -что тут добавить.
Надо копать проводку от магнитолы и до самих динамиков.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 10:03
плохой контакт к колонкам.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 0:31
Renault Club Vitebsk
А у меня вообще на динамике на самом проводок толи отходит-толи ...не знаю что с ним....короче то играет, то трещит, то молчит..... И молчит даже приятнее, чтом трещит :D
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 8:56
КомБат, если периодически трещит, то не обязательно проводка. Могли и на магнитоле конденсаторы "подсохнуть".
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 9:52
Angel, и где там в магнитоле конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 10:35
+ сами динамики здогли - обмотка от мембраны оторвалась
главное чтоб машына ездыло!!!, всё остальное пАнты :)
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 10:49
kripton...когда обмотка отрывается...присутствует дребезжаниее при маломальском звуке
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 11:56
_eagle_ а когда обмотка отрывается надо менять динамик? и надо менять пару, чтоб одинково играли? или мона найти один с нужными характеристиками?
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 12:02
Надо менять. На точно такой же или менять пару.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 13:20
просто ужос какойто!... это знак к покупке новой стереосистемы и бАлшим саббуфером с двумя усилителями
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 13:32
Да!!! И не забудьте про изобарик.
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 20:21
говорю как спец по динамикам.От времени изнашиваются проводники в самой головке,идущие от разъема к катушке.Они армированы нитью для гибкости поэтому выглядят живыми,но медь внутри уже переломана.Можно их заменить(проводники),но лучше заменить пару динамиков.
IN GOD WE TRUST.
