Текущее время: 1.08.2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:24
Как проверить датчик разряжения Рено-клио 91г.в.? Какие напряжения должны быть на контактак на ХХ?
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:28
Юра-Минск, если не ошибаюсь, на среднем контакте фишки МАР-а на ХХ должно быть около 1,7В, при наборе оборотов напряжение должно рости аж до 4,8В..
Это теоретические данные из автодаты.. у меня было 1,3-1,4В на ХХ.. но может где-то был подсос :) И при резком газе напряжение сначала чуть колебалось, а потом уже росло..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:42
Юра-Минск
Должно быть 0, 1.7 и +5 Вольт
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 18:12
Спасибо!!! Значит средний провод- это выход. А боковые контакты это питание? Каким оно должно быть и должно ли изменяться при изменении оборотов?
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 18:20
Написано же, что питание +5В.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 18:29
У меня есть возможность проверить датчик в лабороторных условиях: запитать нужным напряжением и точно задавать разряжение (-**кПа). Но я незнаю технических данных чтобы снять показания. Подскажите пожайлуста пару точек (Uпит,В; Р,кПа; Uвых,В).
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 21:07
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 22:31
Разряжение ниже -100кПа не бывает в природе (это минус одна атмасфера). -102 кПа --- быть не может!!!!!
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 22:48
Юра-Минск... просто то, что ты называешь "датчик разряжения",
на самом деле называется " датчик абсолютного давления во впускном коллеторе".
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 22:56
да сколько угодно в природе таких разряжений.
Приезжай ко мне - я тебе создам, было б чем у тебя померять...
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 8:44
ЮМБР Чисто ради ликбеза: ну выкачаешь ты ВЕСЬ воздух из емкости, создашь там абсолютный вакуум, в этом случае давление внутри будет минус 1 атм. по сравнению с окружающим пространством. Машины РЕНО в условиях Юпитера (под повышенным давлением) еще пока вроде не ездят? И это ведь не наша природа, а остальное уже и не природа вовсе :oops:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 13:51
Юра-Минск
0.3-0.32 атм (мотор работает на ХХ)- 1.6-1.7 В
1 атм (нет рязряжения, мотор остановлен, зажигание выключено) - 4.9 В
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 13:55
Усё буде добра. Характеристики есть. Теперь только мерять. :wink:
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 15:28
Датчик проверил. Характеристика немного отличается. При отсутствии разряжения Р=0 Uвых=4.69В вместо 4.9В. При ХХ Uвых=1.8В. Питание стабильное U=5.02В. На разряжение -15кПа ещё не проверил. Поправка для K56D=Laguna/Universal/N7Q/JC5/95г.+LPG+ вместо 102 - нужно понимать 1.02кПа
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 15:35
А график линейный или нет?? В этом вся суть.
А личку так и не прочел. Тогда я ничего не понял.
