Текущее время: 23.07.2026 20:13
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 9:51
На сценик 2,0 16к посоветовали заменить и вспомогательный ремень с обводным и натяжным роликами. На машиностроителей ролики идут комплектом с площадкой. На ИССО продаются только сами ролики и говорят что эти ролики можно поставить на старую площадку. Кто сталкивался с заменой роликов отдельно.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 13:10
Я сталкивался
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 13:37
Насколько сложно поменять только ролики и не будет ли потом последствий в виде обрывков ремня попавших под ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 13:45
Letov
Обратись к smalenski -он тебе все и поменяет и гарантию пожизненную даст.
PS На срок службы роликов :D
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 15:21
на сафран 2.5 мне тоже предлагали ролик натяжения вспомогательного ремня вместе с площадкой
оказалось он привинчен обычным болтом, элементарно снимается и меняется на новый - один в один
рекомендую проверь прежде чем менять площадку
разница в цене в разы сам понимаешь
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 16:34
egor-lucky
Ты про этот ролик ???
Если не трудно снинь номерок отдельно ролика?
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 16:04
В итоге кто нибудь из гуру форума может объяснить не будет ли последствий если поменять только ролики? А то разница в цене заставляет задуматься нет ли какого подвоха.
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 17:02
он всегда есть.. :shock:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 19:19
Letov
Гарантию -как известно -даёт страховой полис....а все остальное согласно ГОСТ-а
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 8:23
Letov
Гарантий даж похоронное бюро не даст :D .
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:31
И начался флуд.
А вопрос открытый. Наверно не один я был удивлен узнав что ремень ГРМ с роликами стоит несколько дешевле комплекта приводного ремня с роликами. А оказывается можно поменять только ролики. И разница в цене 40 USD и 250 USD небольшая но есть :D. Так что если есть что сказать говорите по теме.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:42
Letov
если натяжитель плохой, то ролик особой погоды не сделает - ремень может банально свалиться под ремень грм
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 11:05
egor-lucky
я писал про другой ролик, который стоит на натяжителе ручейкового ремня
на сафран предлагают менять ролик в сборе с натяжителем, хотя ролик меняется отдельно элементарно :-)
SergPU,
то что ты зафоткал вообще похоже на ролик из комплекта к ГРМ...
 Заголовок сообщения: Натяжитель
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 11:18
egor-lucky
Тогда наверное про этот?
Я в нем сам подшипник менял с подачи smalenski -и на форуме отчет писал с фотками :roll:
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 16:46
egor-lucky
этот!
у меня на сафран 2.5 эта штука сломалась, эффект был такой что на холостых стучало внутри натяжителя ОЧЕНЬ громко как трактор :-)
оказалось полетел натяжитель, чтото-внутри, я даже не разбирал, и в добавок ролик был сильно изношен
чтоб не брать в сборе за атомный ценник я взял на разборке от вольво850 б/у натяжитель с изношенным роликом + купил новый ролик на Некрасова в запчастях для вольво кажется S40, продавцы в курсе взаимозаменяемости - они подсказали, там только болт идет с другой головой
собрал и поставил - работает великолепно, запчасть для рено 1 в 1 получилась хоть и собрана от разных вольво :-)
