Текущее время: 16.07.2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 14:33
я скоро форсунку кх батарейке таким ходом прыкручу с резистором и ручным управлением через салон =) а есл совсем покумекать то мона подсоеденить к ноуту через програмко снимать показание с датчыков и регулировать напругу гы.. :crazy: осталось недолго, бранирую билеты :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 16:20
Проверил со снятым воздуханом - коптит. Все поиски идут к блоку дросселя.
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 18:12
а я сново возвращаюсь к мысли о катализаторе.. если подойти к ситуации немножко по другому.. когда в момент резкого открытия поступает много воздуха форсунка льёт мало топлива - дело в напруге на форсунко!, логика по жеснки: форсунка льёт топливо как надо, просто поступает слишком много воздуха :mrgreen:
-- идеальное последующее решение вопроса (учитывая все работающие датчики и мозг), если только удаётся увязать это с -- забившимся катализатором, отключенногй лямбдой, запахом бензина из выхлопной, и! : при заткнутой выхлопной трубе не происходит никаких изменений в работе двигателя, обороты не падают ничуть, дырки канешне присутствуют в системе - во второй банке но через них не может же всё выходить если заткнуть, изменения хоть какие то должны наблюдаццо.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 14:07
ещё гул при наборе скорости на любой передачи (в натяг и на нейтрали норма)
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 9:58
Вставлю 5 копеек. Симптомы похожи на подсос возуха за дросселем - настоятельно рекомендую проверить целостность резиновой заглушки на впускном коллекторе, неоднократно склоняемой на нашем форуме.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 10:06
Ага, только вот я менял заглушку. Уже запасся блоком дросселя, что-то будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 10:53
Aleksey ну как успехи?, жду твоего опыта ремонта :crazy:
я вот одну из причин определил чего глохнет по прогретию, определил.. успокоился.. езжу :D осталось починить
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 0:23
А в чем причина?
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 0:32
kripton писал(а):
форсунку поставили сергея эффект тот же что и с моей
проверяли как: резко открывали др. заслонку и только через секунды 2-е форсунка начинает интенсивно распылять топливо
схэмко глюка:
П1. принимаем имеющуюся смесь на ХХ за нормальную: топливо = воздух
П2. резко открываем дроссельную заслонку, форсунка льёт с интенсивностью как в П1. как следствие: топливо < воздух, двигатель душится, почти глдохнет
П3. дэржим заслонко 2 сек. почти полностью открытой, через форсунку начинает распрыскиваться топливо сильнее: воздух = топливо двиг набироает обороты.
вот так образуеццо провал :zlost':
Понятно. Узко мыслите. При нажатии на газ льется мало топлива, а через 2 секунды - больше топлива, и просто потому, что мозг так командует форсунке!
А вот если поймете почему он так командует, вот тогда и решите проблему!
Мозг собирает данные с датчиков и по ним и думает, что делать. Думаю подключив авто к компу можно было бы увидеть, что не так в момент нажатия на педаль газа, какой из датчиков пытается обмануть мозг... А поскольку мозг (ЭБУ) делали не идиоты, через 2 секунды он понимает, что его дурят и мотор глохнет, он начинает подливать бензинчику :D
А если выхлопная дирявая или забит катализатор, то ошибку может давать лямбда-зонд! Его можно оключить и посмотреть что происходит без него.
Ну вот, надеюсь это поможет в поиске :D
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 4:17
Я ему тоже говорил попробывать сделать диагностику. Только вот врят ли в датчиках дело - на горячую показания в норме.
Дырявый глушитель тоже не даст таких симптомов. С катализатором интереснее. Хотелось бы посмотреть что внутри и как без него, но его пока только наполовину отсоеденили от приемной трубы (хорошая такая брешь). Так что катализатор здесь тоже не причем.
Лямбда-зонд там ваще забавный - не ставили таких на монике. Что он подключен, что неподключен разницы нет. Может он уже мертвый давно, а может и вообще не подключается, но я бы не рассматривал его как причину проблемы.
Вот приемная труба там забавная - почти до земли достает.
Что то там механическое с подачей топлива.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 9:47
угу.. а то что не держит холостой - чтото с ШД когда он прогрееццо
но выхлопная забита очень даже не плохо.. надо снимать
если теория воплатиться в реалии напишу faq с фотками.. :shock:
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 22:44
kripton
А если отключить датчик температуры ОЖ, тоже нет холостых?
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 0:27
У Алексея успехи никак. Надоело все это дело. Пока езжу как ездил, но расход уже приближается к 10 на 100
(ну фары, печка постоянно и все дела). Блок дросселя ждет своей участи на полке. Давление так и не померял.
P.S. У меня ничего не глохнет, ездит прилично, если не насиловать, то и смириться можно.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 9:37
это только начало.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 9:56
Нифиговое начало с 2006 года. Правда расход тогда был 8,5.
