Текущее время: 23.07.2026 21:18
 Заголовок сообщения: Качает машину на 45-55 км/ч (Espace 3)
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 11:57
RENAULT ESPACE 3 Проблема в том что при скорости от 45 до 55 км\ч машину качает а потом всё норм.
Проблема ещё в том что гудит коробка мот в этом причина и под капотом что то постукивает при заводке всё норм только при небольших ямках но по подвеске идеал может это из-за подушек двигателя.
Если у кого была такая проблема или кто знает напишите плиз :-?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 12:38
Прикольно. А система поддержания высоты кузова есть?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:24
система поддержания высоты кузова нету :(
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 17:43
Походу постукивания под капотом по мелким ямам это фирменная болезь всех эспайсов :-? .Я 2-года назад покупал его с этим стуком,оъездил несколько диагностик подвески-всё в идеале :shock: а стук есть :zlost': .Но самое интересное что у меня он наружу вылазить нехочет.как было при покупке так стучит и сегодня. :crazy:
Да. а пару недель назад и КПП начала подвывать,
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 19:28
Приколино но мне так кажется что эта верхняя подушка двигла я его руками тормосил ели ели слышно но звук похож походу двегло касается держателя подушки может такое быть????
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 21:30
Может. Про это написано в технической ноте 3370a.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 22:28
Я извиняюсь. На форуме 1 раз. А где это (в технической ноте 3370a)
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 23:17
Читай
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 23:39
Спасибо :D
