Текущее время: 23.07.2026 23:52
 Заголовок сообщения: Промывка двигателя Лагуна
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 13:59
Здравствуйте господа, вот решил перед заменой маслеца промыть двигатель (в подписи модель), прикупил ерундень специальную, в старое масло добавляеш и она там творит чудеса в течении 3-х минут. Так вот может кто подскажет правильно так делать аль не правильно, может надо было масло промывочное прикупить... Спасибо за любое ДЕЛЬНОЕ словцо.
Renault Laguna 2.2 dT 98
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 16:26
Lion1
Единственный раз, когда я использовал промывку, это когда купил первую свою машину -Жигуля 07. Был я тогда не то что б молодым, но достаточно глупым применительно к авто.
Но уже тогда я понимал, что ТУРБО-СУПЕР-ПУПЕР-СРЕДСТВО это не есть хорошо и использовал промывку медленного действия, на которой нужно было проехать около 500км. Про ее эффективность говорить сложно -в мотор не лазил.
При наличии отложений на стенках мотора ТУРБО промывка может отслоить их кусками, которые позабивают масляные отверстия и это явно не спасет от капиталки.
Использование высококачественного рекомендуемого производителем масла -залог долгой и безотказной работы двигателя. ИХМО.
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 16:36
дело говорыт чэловек, спасибо, послушаем мнение еще каго-нить, кто пользовался
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 17:05
SergPU, а вот если покупаешь машину и не знаешь что там за масло, или не то, что рекомендует производитель. И вот что в такой ситуации делать - просто слить старое и залить новое (другой марки) или все-таки нужно промывку заливать?
О, пока набирал появилась мысль - налить минимально нового, пожужжать немного, слить и залить уже по уровню :mrgreen: Правда дороговато получаиццо...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 17:31
blase
Думаю что в этом случае(когда не знаешь что было залито изначально) лучше всего залить более дешевого, но той же марки, которую планируешь использовать в дальнейшем. Так если будешь ездить на синтетике -залей сначала полусинтетику -поезди треть или половину срока до замены(3-5тыс) и заливай уже то что положено.
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 22:43
Я лично перед заменой залил качественно 200километровой промывки, отьездил километров 250, а потом перед самой заменой залил 5минутной промывки, потом всё было слито, и залито то что положенно по книжке. Кстати промывка одна и вторая расчитана была на 5ти литровую систему смазки, при моих 6.5.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 0:20
Ну и зачем все это вообще? Балуетесь. Если есть сомнения - меняйте масло чуть чаще - и все.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 6:37
Промывочное масло вам поможет если есть большое желание промыть мотор.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:01
В свое время один умный человек, откапиталивший не один двигатель, в т.ч. и мой Гольфовский, говорил: если уж и хочется промыть двиг. - залей веретенки, дай полчаса поработать, или покатайся км 10...15. При этом категорически не советовал всех этих быстрых промывок. Их действие описано выше.
Абсолютно согласен с мнением SergPU.
Кстати, напоминаю и рекомендую воспользоваться мудрым советом
Lyelik, с помощью пылесоса выкачивается еще ок. 200...300г, а может и больше грязи из поддона.
viewtopic.php?t=3013&postdays=0&postorder=asc&start=60
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:22
...стакан 250 г соляры залить и дать поработать 5-15 мин....а помотм все слить...заменить фильтры и новое заливать масло.../делал так на Волге/
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:45
_eagle_, и не жалко тебе твою МАЛЕНЬКУЮ РАКЕТУ, це ж не Волга.
100%-но все равно слить и высасать невозможно, соед-е оставшейся соляры с новым маслом думаешь пойдет на пользу последнему?
Может ну его (ее)......
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:04
SM1...ето делалось на Волге яж писал...а тут тока чистая синтетика...и замена раньше времени
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:47
Спасибо господа, буду решать теперь... и в самом деле, что это за промывка за 3 минуты... там кислота наверное какая-то, аль щелочь. Скорее всего ничэво я промывать не буду, залью так, как есть, ведь до этого так и заливал, и езджу. От.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 12:16
) нестоит промывать.. не стоит, пришлось когдато вот так машину из за этого продать... до регистрации доехала.. )
лучше НЕ будет
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 19:15
Рено не рекомендует промывку их двигателей ни при каких условиях.
Написано в каждом мануале.
