Текущее время: 14.12.2025 9:42
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 16:16
Не знаю в этой теме пишу или нет. Столкнулся с проблемой при замене стандартной магнитолы в сценике. Нужна была переходная рамка, а за этот кусочек пластмассы просили 30 USD. В итоге решил сделать сам из стеклоткани (тем более давно хотел попробовать поработать со стеклотканью). Оказалось нет ничего сложного. И обошлось в разы дешевле чем стандартная. Если кому интересно могу описать процесс и чуть попозже выложить фотографии.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 16:28
Letov
Рамку в студию. А под заказ сделаешь?
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 16:30
Под заказ времени нет, а технологию опишу там все просто.
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 22:16
Хорошо бы описать. Оформим в виде статьи, народу пригодиться
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 9:53
Вот что получилось в итоге
Кстати в живую она как-то лучше выглядит :D
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:07
Letov
а что это за металл по краям?
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:15
Это края рамки полозъев в которые вставляется магнитола. Они закрываются накладкой которая у меня шла в комплекте с магнитолой. На фото рамка не стоит.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 11:10
Letov
сфоткай в сборе, тогда можно будет сравнить с покупной
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 16:33
http://foto.mail.ru/mail/egorlem/perexodn_ramka/2.html
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 17:24
А почему так выступает все вперед, поглубже (т.е. панель магнитолы по срезу переходной рамки) нельзя было засунуть?
Мне кажеться, выглядело бы интереснее.
Все субъективно, сам бы даже так не взялся делать наверное :xlopat: , хотя..
Не обижайся.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:59
В перед выступает потому, что макетом выступала штатная магнитола. Можно было и поглубже засунуть, но когда примерил на место понравилось, руку далеко тянуть не надо для переключения магнитолы, поэтому так и оставил.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 11:07
Letov
Я примерно это и имел ввиду, что каждому-своё
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 22:57
сколько мучался??
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:26
Два вечера понемногу.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 12:07
Добрался до описания самой технологии. В этой области не эксперт и со стеклопластиком работал впервые, так что сильно не критикуйте.
- Прикрепляем на лицевую часть стандартной магнитолы ( при помощи скотча) пластинку вырезанную из пластика или фанеры (не толстой), размерами на пару мм больше, лицевой панели той магнитолы которую планируем ставить взамен штатной (я этого сразу не сделал поэтому потратил больше шпаклевки).
- Обматываем все стрейч пленкой.
- На лицевую часть натягиваем стеклоткань и концы закрепляем скотчем.
- Промазываем стеклоткань эпоксидной смолой снаружи. И оставляем до высыхания.
- Снимаем получившуюся форму с магнитолы и вырезаем ножницами по контуру и паз под железные полозья (не знаю как правильно называется) новой магнитолы.
- Проклеиваем форму изнутри несколькими слоями стеклоткани или стекловуали, добиваясь необходимой жесткости. Снаружи проходимся шпаклевкой, выравнивая стеклоткань и шлифуем.
- Далее покрываем краской. Я покрывал самой дешевой из баллона.
Любуемся результатом и думаем как слепить ресницы на фары. :D
