Текущее время: 17.07.2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 10:50
Ark
а что вы имеете ввиду под "балкой"? мот тягу поперечной устойчивости?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 15:39
..съездил наконецто на "диагностику" подвески... 2 года собирался.. думал поменяю сайленты слева и все, оказалось "все", в том числе и сайленты слева... :( ..сайленты, шаровые, руевые тяги, наконечники, аммортизаторы, тормозные диски и колодки. а я едиил и не знал что все так плохо :(
я так понимаю покупать рычаги "в сборе" и менять самому выгоднее чем все поотдельности и на СТО?
Febi -- наманая фирма?
Аммортизаторы монро вроде не сильно ругали (форуум просмотрел, конкретных мнений так и не нашел)?
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:21
Beduin, и у тебя ничего не гремит и не скрипит? :)
Я для себя решил, что проще, быстрее и выгоднее поменять рычаги в сборе. Поставил эти самые Febi полгода назад, но пока рано делать выводы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 19:40
Beduin
Стабилизатор поперечной устойчивости это такая кривая палка сделан из пружинной стали который как раз таки и установлен на балке и посредством теперь уже тяги поперечной устойчивости соединяется с рычагами которые так же устанавливаются в балку
:cool: :crazy:
Renault Clio 1.4 E7J 1991
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 19:46
Beduin
Где можно узнать стоимость поршневой 1,4 автомат :?:
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 21:52
Всем привет!
Хочу заменить на своей Clio1,2 96г пружины передней подвески.
Если у кого есть подобный опыт подскажите, где можно в Гомеле или в Минске приобрести пару пружин по более менее нормальной цене.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 14:17
yaro.slav
самое обидное что так.. тока водит туда-сюда...
заказал сення на екзисте запчастей на 300 уе... (рычаги, тяги, тормозные диски, аммортизаторы и опорные подшипники)
кстать аммо оказывается бывают с разным расстоянием между дырок - 52 или 54мм.. на своей померял - вроде 54... я так понимаю 2 мм не шибко критично?
рулевые тяги выдало у них аж 5 вариантов разных :) сошлись на каталоге Febi -- там был тока один вариант :)
А вот калотки не заказал -- нада выяснять сперва че за тормоза стоят.. :(
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 14:50
Beduin, 52 и 54 мм - две огромные разницы. Вроде как от года выпуска зависит. Они не взаимозаменяемы. Ни в коем случае нельзя подгонять с помощью дрели или напильника - уйдет в небеса развал со схождением:-) Так что убедись в точности, какое расстояние у твоих стоек. И про верхние опоры стоек не забудь - скорее всего их тоже пора менять.
Тип тормозной системы несложно определить "на глаз": Bendix и Lucas
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 16:53
yaro.slav
да, опоры тоже заказал..
так а 52 и 54 еще чем-то различаются что нельзя напильником подогнать?
вроде свои померял - между центрами 54, так и заказал...
кстати Febi рычаги мне отказались везти -- типа нету.. заказал Lemforder.. па 52 уе.. :-/
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 21:15
Beduin
А ты какие аммо заказал? А то мои еще недавно новые Record походу уже издыхают... :twisted:
А тормоза... да... причем они могут быть разные спереди и сзади :!:
Тихомиров
Я брал на Ждановичах Lemforder, ценник уже не помню.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 10:11
Beduin, я же говорю - не надо подгонять напильником, не получится. Отличие между стойками (да и между поворотными кулаками заодно) в разном расположении дырок для крепления стойки к кулаку.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 10:28
Sir Alex
Gabriel заказал... паписят..
тормоза передние у меня судя по картинке - лукас
рычаги вроде не раньше 22-го ожидаются.. :-/
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 20:14
Рейку поменял)). Ну и муторное дело на Clio. Так запихали еле достал. Трубки пришлось пилить, так приржавели... потом варил газом. Теперь в одном месте потеет немного трубка.
Теперь надо свою рейку где то ремонтировать... или самому, или в сервис
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 18:39
scream2
Спасибки за совет! Поршневая с гильзами 530$ не дорого ли это?А вообще ремонтные поршня имеются а то там только 75,8мм а мне надо гильзы точить под поршня 76мм? Вот раскидал ДВС и сижу блин не знаю чё делать где брать запчасти I_broken ?! Тот адрес что ты дал, там по их ценам я вхожу на 1200$ а это гильзы с поршневой 530$,вкладыши коренные и шатунные 200$,насос маслянный 274$,все проклаки около 70$, все сальники и сальники клапанов около 40$,ремень ГРМ 35$, ролик натяжной 37$!!!!!! Вот это всос программа :( . Я ни разу не покупал в интернете :comp: ! Возможен ли обман или доставка не качественных деталей????????? :spravka:
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 9:26
признаюс, я балван...
померял путем прикладывания кусочка пенопласта расстояние между болтами на своих аммортизаторах.. получил 54мм.. заказал на екзисте аммортизаторы, на картинке было намалевана 54мм.. в примечаниях указал что нуна именно 54 мм.. в оффисе меня спросили почему именно эти аммо, ответил "патамучта у них между дырками 54мм"...
привезли, забрал, меряю - 52...............
пол ночи не спал, думал как я завтра их бить буду...
с утра чета подумал, поддомкратил авто, залез с штангельциркулем, тремя способами померял - 52..... магия? или дуракам везет?
..а вообще стремноватый магазин.. получил рычаги - один в коробке, покрашен матовой краской, второй без, глянцевый, потертый и весь в пыли... при мен человеку радиатор достали - весь побитый и пробки нет..
