Текущее время: 23.07.2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 11:14
Hazard писал(а):
Мдя тема то стара, но поднимем!!!
Что-то не внятное с переключением происходит, на заведённый двигатель передачи приходить втыкивать с приличным усилием, а задяняя вообще соскрежетом втюхиваеться и с характерным рывком, с заглушеным движком переключаеться все как по маслу)))
Итак мне что ли придеться сцепление новое покупать???
Может полегчает?
Симптомы те же. Масло менял. Помогло не очень. Поэтому знаю сколько стоит замена сцепления :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 13:06
Сергей Николаевич
Аха и меня просветите!!!
И где нормально и быстро можно поменять???
Точно сцепление, уже и звуки подает когда выжато и когда трогаишся)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 15:33
Стучись к smalenski RenaultClub
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 21:31
ой :oops:
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 11:00
Таже беда... Плохо втыкаются передачи. А если подробно...
Когда движок холодный(с утра подвору маневры выполняю) все нормально... Но стоит проехать немного, постоять в заторе какомнить то начинают плохо втыкатся 1 и реже 2 вторая передача. Задняя иногда с хрустом входит.
И еще. Рабочий ход сцепления у меня в самом конце(или начале), т.е. чтобы переключить - приходится полностью, до конца выжимать сцепление. Недвно менял тросик(старый порвался). Больше странных звуков и поведений в работе коробки и сцепления не замечаю...
В принципе нормально, особо не напрягает, но когда сегодня постоял в пробке - совсем задолбало... Или может еще хуже стало?
Р19, 5 КПП, 1,8моно
Laguna 2Ph1 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 14:57
а тем временем писец приближаеться. уже через силу включаеться вторая и первая по праздникам((((
придеться на общественном транспорте вскоре ездить)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:32
Всем на замену, явные признаки уставшей корзины и диска
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:37
се стала моя ласточка, передача первая только на заглушенную включается((( ну и если постараться то пока катиться втиснеш, и то не каждый раз, вообщем пересаживаемся временно на общественный :rubit:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 20:55
гы, сення чисто из любопытства позванил на ISSO спросил кока сцепление, оказалось совсем не дорого и что самое интересно ведь VALEO, а может только одно название там такое(((
поживем узнаем)))
завтро должны поставить, правда дороговато, ну ниче не попишешь)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 18:03
хе, заменили, в приятном шоке))) не узнать...
а старое пару лепестков обломано, выжимной какойто кривой, ну и диск естественно стерт почти в ноль(((
как я на нем еще ездил :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 20:10
Jacky писал(а):
DoIt
1) Кулиса приржавела - смазать.
Да этой кулисы из салона можно добраться и wd-шкой побрызгать? А то у меня на кожаном кожухе который на ручке КПП есть подозрительная дырка, может старый владелец так уже делал? Помогите советом пожалйста, ибо передачки иногда вообще нивкакую нихотят втыкаться.
Renault Megane, 1.4e, 98-го.
