Текущее время: 22.07.2026 12:37
 Заголовок сообщения: "Педальный тормоз" блин
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 10:35
Такой вопросик есть:
При нажатии на педаль газа есть некоторый люфт хода педали, тоесть начало хода - вхолостую, а потом "схватывает" - не удобно при переключении передач - выходит такая "антиперегазовка", - тоесть рывок небольшой, никак к этому не могу привыкнуть (раньше катал Симбол - так там одновременно выжимаеш сцепление - чуть газ и все впорядке сразу схватывает), - а тут выжал сцепление, гази чуть-чуть и ничего..., на газ сильнее - рывок и едем...
Так вот вопрос: тросик я уже подкрутил до тугой натяжки, все равно не помогло, как то можно отрегулировать это дело?
(Машина - Safrane 2.2)
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 12:56
Датчик абсолютного давления - трубочка не оборвана, не забита?
Потенциометр заслонки - в порядке?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 10:37
Буду проверять.
А где энти девайсы расположены, можешь обьяснито по-подробнее, а то думаю сам не найду и вообще самому можно их проверить или на СТО гнать нада?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 12:55
Резистор заслонки - обычно на оси дроссельной заслонки - коробочка на противоположной стороне от тросика (туда ещё провода подходят)
Датчик давления (таксама обычно - лучше см мануал) - коробочка, к которой подходят провода и тонкая резиновая трубка от впускного коллектора.
Может ещё быть бяка, если у дебя установлен датчик расхода воздуха....
Всё проще всего проверить методом замены исправным... Или тщательно проверить подключение кабелей и трубочек... или поехать на компутер - он не всегда, но показывает ошибку
