Текущее время: 22.07.2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 2:14
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
farad84[/b] может предыдущий хозяин решил течь устранить и залил какой герметик, но герметики то разные, одни нормально переносятся печкой, а другие нет, у одного знокомого тек радиатор, так он по старому способу горчицы закинул, так все зиму как в холодильнике ездил.Может надо уже печку менять.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 2:21
Diesel_cupe писал(а):
farad84[/b] может предыдущий хозяин решил течь устранить и залил какой герметик, но герметики то разные, одни нормально переносятся печкой, а другие нет....
так я вроде чистил, да и по-идее еслиб был забит радиатор, то отводящий шланг от печки был бы холодным, ну или похолоднее входящего
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 10:03
не факт, входящий и выходящий патрубки рядом, и если радиатор забит, то ОЖ сразу же на выход прет, не проходя через трубки радиатора
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 10:25
smirnovv и так бывает ? обычно, если радиатор забит, то через патрубки "вообще не прёт" . там же в кожухе перегородка.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 10:26
smirnovv
Объясни как это? :D Там ведь перегородка есть, и как ни крути придется жидкости проходить через трубки.
farad84, а тебе похоже придеться менять радиатор.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 18:57
smalenski
у меня не было перегородки))), когда разбирал. Поэтому когда искал причину - патрубки вроде горячие оба были, а печка не работала
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:25
smirnovv
а куда она из бачка делась? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:27
smirnovv, про перегородку ты красиво сплёл...
Если бы не было перегородки - не грела бы печка.
Просмотрел ты перегородку...
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 23:11
Спасибо за ответы и советы .......... подскажите я гдето видел ссылку на подробное описание процесса сьёма радиатора печки на меган с фотками, может кто направит. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 10:12
Если кто знает, подскажите! Sceniс 1998 1.6e.
Суть вопроса: на холостых из дефлекторов идет холодный воздух, на 2000-2500 - чуть теплый.
Вопрос: есть ли резон проиывать печку, или что другое искать? Help!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:41
Minsk375, думаю есть резон промыть радиатор печки, сняв его предварительно и "расколупав" дополнительно, ИМХО. Но как вариант, могет быть у тя термостат постоянно в открытом положении.....
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:25
Minsk375 А что показывает стрелка указателя температуры двигателя, на середине шкалы примерно стоит или в начале шкалы? На машине климат-контроль есть или нет?
Причины вопросов:
- если мотор не прогревается, стрелка в начале шакалы, то термостат виноват. Если прогревается, то печка;
- если климат-контроль есть, то из дефлекторов обязательно будет идти чуть тепленький воздух. Для того, чтобы пошел горячий, температуру на климате надо поставить MAX.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 13:42
Ребят, а кто-то пробовал дедовские способы..
Я на Таврии промывал так, а на Мегане боюсь, дорого выйти может.
Залить сыворотки (кислота) и кататься пару дней. Слить, промыть системы чистой водой до прозрачного и дальше залить чистый
антифриз.
Ну и всяческие промывки ЛиквиМоли типа. После них тоже промыть систему, залить свежий антифриз и ездить дальше.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 13:54
Renault Club Vitebsk
vadozz, не думаю Я, что это дедовский способ.....по крайней мере у меня дед был не такой ленивый :mrgreen: ...... Он машину был новую купил и разобрал и собрал за пару дней сразу после покупки :D ..... а ещё каждый день что-нибудь по вечерам крутил летом на даче...... :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 14:05
vadozz, нормально, но не в мороз
