Текущее время: 14.07.2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь радиолюбителей
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 16:55
Есть радиотелефон Панасоник КХ-ТСА121RU
трубка и база... есть острая необходимость уменньшить звук базы.. может кто знает как это сделать... с трубкой могу делать что хочу, а база вот сама по себе :( орет как дурная.. " а мне счас так нельзяяя"..
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 16:59
Lita
КХ-ТСА121RU это марка только трубки :wink:
А какая марка модели вообще???
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 20:37
В эту же тему, вопрос к радиолюбителям: есть автомагнитола, насколько сложно "выдрать" из неё плату усилителя, запитать её от 9в, дабы использовать как промежуточный (дополнительный) усилитель в цепи "радиоприёмник - пассивная аккустическая система"? Кто смогЁт сделать и за почём?
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 23:19
_w_, достаточно просто. для меня. Для тебя как - не знаю.
Если плату можно оставить в корпусе - тогда вообще просто. Только найти питание и входы-выходы.
Lita, если громкость не регулируется в настройках базы через трубку - тогда самый простой вариант - вскрыть базу и последовательно с динамиком базы включить резистор. Номинал - путем подбора. Если же резистор еще и переменный взять и красиво врезать в корпус - тогда вообще регулировка громкости получится.
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 23:43
_w_ смотря какая магнитола...на новых етого незя...все стоит на моноплате, тока если свою травить..
многие авто усилители перестают работать менее 10,5 В....поетому тебе надо брать другую микруху усилитель...
_w_ самое простое...ето взять усилитель из телевизора горизонт, но там вроде питание усилителя 15 В
а что за источник питания у тебя для начала?
если питание 9 вольт от кроны....то мощи не получиш ибо батарейка быстро сядет...
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 23:49
_eagle_, ну что ты так сразу... усложняешь...
ну не будет же чел современную магнитолу на усилители курочить...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь радиолюбителей
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 1:15
Что это значит? Что за звук базы?
_w_, иногда проще собрать с нуля. А почему 9В?
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 1:54
приехали....
Aleksey, у многих панасоников при входящем звонке трубка звонит своим звуком, а база - своим. И они могут быть меж собой не связаны.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 6:05
Lita
У меня телефон с трубками КХ-ТСА120RU -может быть они похожи с КХ-ТСА121RU, а может и нет -поэтому и спросил про модель телефона.
В меню моей трубки последний пункт "Настройки базы", а уже там есть пункт возможности регулировки громкости звонка базового блока.
В любом случае покапайся в меню трубки т.к. если база звонит, то обязательно есть и возможность регулировки звонка.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 18:17
Самый простой вариант - разобрать базу и откусить проводочек с динамичка. Тишина будит мертвая :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:42
_eagle_ писал(а):
_w_ самое простое...ето взять усилитель из телевизора горизонт, но там вроде питание усилителя 15 В.
а мощность такого усилителя -2 вата?
Ф.И.О магнитол завтра гляну. Одна из них помнится - Грюндик. Почему 9В: - радиоприёмник в гараже работает от б/п 9В, к нему подключены 2 АС30 :mrgreen: , вата 2 выжимает, но, аккустику не раскачивает, если хочется погромче. В принципе, есть какая то магнитола, если память не изменяет 4х25вт, но, была проблема к кнопкой, может проще будет кнопку заменить (удалить), сделать б/п 12в, и добавить антенну... Кстати, если взять хороший транс (подаренный Aleksey_ем), повесить на него диодный мост - магнитола будет работать, или обязательны ещё и фильтра какие?
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:54
Конденсатор ещё повесишь, чтоб пульсации сгладить. 12 Вольт как-то поприятнее.
Для хорошего звука хватит Ватт 5 реальных. А то, что написано 4 по 25, скорее всего не соответствует.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 22:11
4 по 25 ето в пике и при 10% искажениях...ну а твоему блоку питания 9В хватит мощи раскачать усилок??....
ну а если 12В...то там и магнитолу просто подключай и не занимайся рацианализаторством. тока в новом блоке питания кроме хорошей емкости (чем больше баса тем более емкость лучше не менее 4700 мкф на 25В) лучше ешо и кренку 12В всунуть(не так страшно за магнитолу будет если скакать напруга в сети будет)
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 22:16
SergPU писал(а):
Lita
Похожи...
во блинннн... искала искала эти настройки- не нашла, надо было тему создать :crazy: ..
Спасибо, база настроена, дитенок спит спокойно
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 22:25
Lita
А как настроила -через меню?
PS Зато сколько народу подтянулось :wink:
