Текущее время: 12.08.2026 3:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 21:00
Maks_K
Пульты у меня два работают, ключ второй двери не открывает, ну *** с ним, уже успокоился.... сенкс, по крайней мере выяснил - что за оно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 11:58
Sega1968
Главное что б с обоих ключей заводилась
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 21:06
Заводится
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 18:54
Друзья!
Подскажите пожалуйсто!
У меня Megan 96 года, купил относительно недавно. Все было хорошо, пока в один прикрасный момент я не решил поехать в Леруа Мерлен.
Приехав туда, оставив машину на стоянк как обычно. Сделав все нужные мне покупки, я сел в любимый свой авто. Попытавшись отключить ИММО ( как обычно 2 раза нажав на кнопку на ключ), вместо разблокированного ИММО, в ответ я услышай тишину =), тоесть
толи ключ не подает сигнал толи сам ИММО сломался, но фак что при нажатие на кнопу реакции просто ни какой, какбудто я никуда и не жму.
В итоге машина щас стоит под окном,( притащили мы ее на буксире).
Пробывал меня батарейку в ключе, не помогло. Инфрокрасная лампочка на Ключе, при нажатии на кнопку маргает, но действий ни каких не производит, ключь тока один =(. ЧТо делать незнаю, уже как неделю ездию своим ходом.
Подскажи может кто знает в чем проблема..
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 2:23
Trespass Моргает именно Инфракрасный светодиод ? с торца ключа ? (смотреть конечно фото/мобилоаппаратом) если моргает, то смотреть, есть ли импульсы с выхода инфракрасного приёмника , того, что под потолком . там 3 вывода, масса, +12 , и выход , можно подцепить к выходу светодиод через резистор примерно 1 ком - светодиод при наведении ключа на приёмник обязан моргать.
если моргает, то видимо синхронизировать ключ с иммо. как - умничать не буду - лично к счастью не доводилось. а как вариант, можно посчитать код аварийного отключения. внутри ключа есть заветный код, по которому прогой (много где выкладывали, если надо - пришлю) его можно вычислить. это проверено - работает.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 12:56
Ник Лампочка моргает с торца ключа ( она там всего одна)
то что касается заветного кода в ключе, после 2х чесов плавания в интеренет я вычислил свой код. И самое что интересное что он подошел, что еще лучше маши даже завелась :xlopat:
Но есть теперь одно НО. Теперь каждый раз как мне надо завести машину мне приходиться постоянно вводить свой код.
Вопрос можноли как то привисти в чуства ИММО так как он был. тоестть
что бы он снимался как обычно с ключа, при нажатие на кнопку.
Вопрос второй, сколько раз я магу вводить этот аварийный код? до бесконечности или же ограниченное количество раз?
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 16:57
Trespass насчёт количества раз - я нигде не встречал, что есть ограничения. а по поводу синхронизации ключа, даже в этой ветке много чего говорилось про наши машинки, нужно пробовать.
CLIP
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 21:25
С чего начать пробывать?
я пока что тока вот что надыбал и то на английском языке
http://webfile.ru/2367938
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 8:32
Проблема не могу ввести код иммо.
Машина renault scenic 2002 года 1.6 16v Установлено центральный РАДИО замок, сигналка мангуст в сервисе РЕНО.
Имеется код иммо, не могу его ввести.((
Пользуясь всеми инструкциями, не получается в чем хитрость?
Порядок действий:
1. Завожу машину с оригинального ключа все ОК.
2.Выключаю зажигание. Заморгала лампа иммо, со ск. 1,5 сек.
3.Обматываю ключик фольгой. Вставляю в замок, поворачиваю в режим зажигания. "Иммо" замигала быстро, остальные индикаторы ведут как всегда. Что погорело 3 сек. и погасло, масло, инжектор, аккумулятор светятся.
4.Пытаюсь завести. Не заводиться. Понятно иммо работает.
5. Выключаю зажигание и снова вкючаю.
6.Нажимаю кнопку закрытия дверей, с любой стороны. Реакция ноль. "Иммо" по прежнему быстро мигает.
Все приехали. Что нажимать ?
Опробавано : педаль газа - ноль. кнопка компьютера - ноль, сброса счетчика - ноль.
Кнопка закрытия дверей работает, через пать 5 сек. как положено раздается зуммер и включается режим автозакрытия дверей.
Кто может что подскажет где грабли. А то страшновато ездить вдруг где всанет ((
Renault Scenic 1.6 16v 2002г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 14:53
Дорогие беларусские братья! Вот настал и мой черед сталкнуться с проблемой иммо. Рено Меган 97г. Перестали открываться двери и не заводился мотор. Чего только не делал, пока не нашел через инет этот сайт и форум. Все изучив и скачав прогу получил код, завелся и даже синхронизировал ключи! Огромоое всем спасибо за сайт и ребятам за информацию! Теперь буду ездить вдаль,со спокойной душей.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:28
-Alleks-
Рено-Меган-1 для Днепра редкая машина. Летом 2008 года 2 недели катался по городу, встретил только один Меган в седане на дороге ведущей от Южного вокзала к Победе.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:11
Помогите, плиз, разобраться с аварийным кодом. У меня рено Лагуна В56Т. На ключе иммобилайзера набит код P 97C7B7-036.6/E. Помогите найти код.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 14:41
Trantir на первые 7 знаков выдал: 1352
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 15:45
qwerty
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 15:16
Леонид писал(а):
-Alleks-
