Текущее время: 22.07.2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:31
Очень аккуратная сборка свечей.
Это как?
и все-таки, где можно купить эти свечи в Минске, 4 шт в розницу. По 6.15 за шт.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 11:19
Ну што битва стихла ? Кто победил ?
Ладно, братья по газу, :D научу вас ещё одному, гуманному способу замены свечей...
http://www.ngk.de/index.php?id=1466&pd= ... uendkerzen
Заходите по этой ссылке определяете какие свечи вам нужны.
Официальный поставщик свечей NGK в РБ компания "Новый город",
а 658-49-55 Александр, их представитель, заказываете, забирать на Жданцах. По цене разница с Некрасова в два разы, какчество гарантированно...
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 14:11
Vasily.N писал(а):
... научу вас ещё одному, гуманному способу замены свечей...
http://www.ngk.de/index.php?id=1466&pd= ... uendkerzen ...
Учитель... объясните еще почему NGK подсовывает мне свечи с зазором 0,8мм (третий год на них и езжу...), а в документах RENAULT на мой мотор прописаны свечи с зазором 1,2мм?
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 15:10
0.8 зазор для медных свечей
1.2 - для платины
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 15:21
Я как-то могу понять, что материал покрытия электродов влияет на их долговечность... но на пробивное напряжение рабочей смеси.
Непонятно... :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 19:48
http://www.ngk.de/index.php?id=1466&pd=1467&Ing=ru&t=pkwzuendkerzen
интересная классификация.
Получается, что у меня первая фаза, выпускавшаяся с 1986 по ... , 1,7 54 кВт либо 1,8 с 1994 по ... 54 кВт.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 23:06
Во во а на мою вобще двиг 2,2 неставился :shock:
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 23:21
qwerty
Непонятно...
Тож мне бином Ньютона...
Сравни площадь электрода на платине и на меди, более сконцентрированная искра, большая пробивная способность.
На вторую половину вопроса ты сам ответил.
Если медный сжелать такой же толщины его хватит на три дня.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 0:15
Я вот сейчас дербанул пивка, покурил и хотел было баюшки идти, но вот фразу вспомнил:
Vasily.N жжот!!! Пешы истчо!!!
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 0:18
Vasily.N, ты прикололся про концентрированную искру????
Напряжение пробоя для топливо-воздушной смеси зависит от площади электродов?????
В смысле, если туча одна - то молния сто милиаррдов мегавольт, а если все небо обложило - площадь огромнейшая - то прям 12 вольт лупит с неба???
Ну, ты громовержец!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 0:26
ЮМБР
Да.
:krugom: Уж кто кто , а ты это должен был знать...
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 0:36
Напряжение не зависит. Энергия.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 12:17
blase
Моть ты чего не того вкурил, аль хлебнул, но если это намек, что я преследую здесь какую то выгоду, на всякий случай поясню:
Что импортёр свечей NGK "Новый город" я прочитал на упаковке свечей которые мне задвигали по 16 т.р за штучку. Цена за обычную свечу меня несколько смутила Х 6 шт=как ба, деньги ??? Поинтересовался для сравнения, скока у них стоят лампы Филипс +50%
Грит : 75 т.р-2шт
Ну? :zlost': **** ты парализованная , я давеча брал их в Авто Лайте 11,5 $-2шт
Ну, сказал, что о них думаю... Они не шибко растроились, придёт другой ...
А дальше дело техники, отбилось влет...
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=2190&start=760
Звоню:
- В компе есть, завтра подвезу со склада, бут стоить 8 т.р
Гут. поехал забрал. Оч приятный парень.
Можешь пробить , знает ли он человека который на днях брал 6 свечей BP6ESZ.
PS . К стати, там помимо свечей оч много вкусного
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:09
Netman писал(а):
Я ставлю свечи, которые рекомендуют для безина. И все работает (пробег на газу уже 70 тысяч).
Крайне настоятельно рекомендую проверить зазоры клапанов. Газ даёт высокую температуру выхлопных газов. Со временем сгорают гнёзда выпускных клапанов. Клапана утапливаются и зазоры пропадают. Если не уследить - поджатый клапан прогорит. Выпускные со временем прогорят все, время зависит от нагрузки на двигатель при эксплуатации. Не паникуйте и готовтесь к возможному ремонту ГБЦ. Удачи на дорогах. С уважением. +375447540002. Станислав.
Laguna I, 1995, 1,8, mono,
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 16:30
Когда пригонял 8 месяцев назад свою любимую, она уже была с установленным в польше 3-им ГБО и **** его знает с какими свечами.. причем были даже разные по размерам... видно было что очень часто хлопала (крышка воздушника треснутая и колотая). Поехал к газовикам на диагностику, и там мне сказали что если на газу двигаться, то необходимо хороший воздухан, провода и свечи. 1 и 2 я менял на хорошие, а там они мне по ушам прокатили и я купил у них свечи (типа спецовые для газа) Бриск Сильвер. Отъехал около 6 тыш на них и опять начала дергаться и хлопать... Выкрутил - а они все рыжиной покрылись на керамике, что свидетельствует о пробое... Решил найти хорошие свечи. Выдурил весь мозг инженерам на Bocsh, пока они мне все не объяснили. Результат таков. Если большее время машина ездит на газу, надо ставить свечи с меньшим "калильным" числом (0,8 - бензин, 0,7 - газ). По каталогу подобрали мне BOCSH PLATINUM WR7-DP (на оф.сайте они позиционируются как одни из спецовых для газа свечей), по тестам в нете они экономят газ (может и бензин) на 1-2,5 литра. Правда предупредили, что вообще по общей езде если больше чем 30% будешь ездить на бензине, то это не есть гуд и они будут губиться.
Купил по 2,9 евро за шт., вкрутил - реально сразу почуствовал разницу - движок тише стал, обороты ровные, тянет хорошо и не хлопает (спецом пару раз душил, чтобы хлопнуло - ан нет!!)) расход еще не смог померить.
пока советую свечки из этой серии, потом отпишусь про них через пару тысяч...
Renault Laguna '99, 2.0 F3R 611 automat, B56L, name: Victoria
