Текущее время: 15.06.2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нити обогрева зад. стекла
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 10:26
Мужики, зима на пороге проблему нада решать:
На зад. стекле не работает пару ниток обогрева, причем так: снизу вверх: две греют, одна не греет, потом еще три греют, потом две не греют, дальше все остальные - норма. Как лечить это дело, кто сталкивался? Причем стекла тонированы пленкой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 11:05
Лечится токопроводящим клеем при отсутствии тонировочной плёнки.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 11:22
У меня тоже одна нитка не греет :cry:
Визуально не могу определить место порыва, что делать :?: как его найти :?:
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 11:37
Поидее их можно прозвонить тестером.
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 16:45
Ты предлагаешь перерезать все остальные нити что бы вычислить место порыва одной :?:
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 17:04
зато ты узнаешь место порыва этой, а также точные места розреза остальных :lol: , а если серьёзно то можно попытатся внимательно изучить под увеличительное стекло эту нить, в подозрительных местах зачистить, и промазать спец. клеем
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 17:11
в хэтче очень хорошо видны места, где подгорела нить (по бокам), даже и прозванивать не надо
надо зачищать и покрывать спец. составом...
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 18:26
А ведь кто-то уже давно обещал привезти на встречу клей.
А я привезу прибор. тестером можно легко найти место обрыва.
находи клей и приезжай на встречую ))
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 9:45
Клей обещаным привозился, и даже нити на встрече (не успешно) востанавливались. С помощью этого клея и востановил (полностью) обогрев заднего стекла.
P.S. Клея к сожалению практически не осталось, но есть информация, что он стоит около 6 000 бел. руб. - расчитан на востановление 20 см нити.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 10:31
Я так понял, что если стекло без тонировки - вылечить можно, то тонированные не лечатся. Жалко, придется так ездить.
To Alexm: Ты ведь тоже Сафран юзаеш. Вот седня температура упала, до +1 - ехал на работу в пробке где-то 30 минут за это время стрелка датчика температуры антифриза не дошла до 2-го большого деления, даже в пробке, почти дошла, а потом в районе 1 большого и 2-3 маленьких, - печка соответственно гонит теплый воздух, но не очень.. это нормально? может термостат надо смотреть? (вентилятор у меня кстати врубается ровно на 2-ой большой стрелке.)
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 13:11
А почему "не успешно" ?
Да клей так и стоит, но разные бывают, а какой лучше?
Malchish У моей вентилятор включается на 3 делении, а нагревается сейчас 1-1,5 делений (пробок у нас не бывает таких), печка греет отлично.
Надо в тестовом режиме посмотреть температуру ОЖ, потом скажу
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 16:52
"Не успешно" потому что пытались пользоваться инструкцией, в которой написано, что клеить надо с выключенным нагревом.
Погода была сырая и немного-застывший клей (позже его разбавили растворителем и включили нагрев - всё очень быстро приклеелось) не брался и не размазывался.
Так что не слушайте инструкцию: Нагрейте хорошенько заднее стекло и с включённым нагревом наносите клей - он тогда схватывается очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 13:28
Но как? цепь же будет замкнута по другим нитям :roll:
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 13:41
То же беда с обогревом заднего стекла. Включаю -- что-то счелкает над блоком предохранителей -- видать реле. Включается обогрев зеркал, а стекла -- нет. Проверял вход у самого стекла -- по нулям... :(
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 13:54
Интересно,а хватит ли этого клея на следующие осенне-зимние холода?Я промазался прошлым годом "Контактол-А",а за лето он отвалился,и тепереча вновь клеить нужно.Обидно... :cry:
