Текущее время: 24.07.2026 6:26
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 21:18
собственно проблема в теме
параметры машины в подписи, мануальная коробка
в поиске есть обратная проблема, но на вторую
помогите решить?!
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 21:40
Меняй датчик заднего хода на коробке
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 21:59
whitenoise
Прежде чем менять датчик проверь проводку и разьем от него -м.б. проблема там.
Сам датчик поменять не долго, но не бюджетно. :wink:
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 2:06
SergPU
а может подскажешь с какой стороны к нему подлазить и как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 6:02
whitenoise писал(а):
SergPU
Нет -не подскажу. Как к нему подлесть на Лагуне я не вкурсе :roll: .
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 9:40
whitenoise ищишь на коробке проводку и смотреишь окуда она берёт своё начало :) затем снимаешь фишку и вкл зажигание... далее смотришь на фонари заднего хода: гарать ци не, и делаешь выводы :wink:
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 21:57
SergPU писал(а):
whitenoise
Да копейки стоит датчик, не новый. А новый и не обязательно :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 22:07
Jacky
Ты считаешь что проверить электрику не стоит, а нужно тупо менять???
И не факт что датчик стоит копейки -тут на форуме кто то писал какой ценник за него заломили :crazy: , а б/у это кот в мешке -шило на мыло менять. Так что вот и не известно что лучше.
PS ...а пять старушек это уже целый рупь(С)
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:08
Я уже не раз убеждался с Рено - что 75% проблем с электрикой - именно в контактах и разъемах
Скорее всего где то коротит
у меня когда в одном из разъемов отгнила масса
при нажатии на тормоз или включении обогрева заднего стекла - загорались задние противотуманки
Решение - разломал разъем тк. на половину он оплавился и отдельно соединил провода
