Текущее время: 8.06.2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 17:37
sniperson ясно ... ищу дохлую лямбду или нечто, из чего можно сделать переходник
Dervik насчёт оборотов я сильно слукавил - на 120км/ч - 2900об/мин
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 19:50
Ник
3000 должно быть на 120.
ибо у меня 5000 - это 200. точнее по нынешним показаниям спидометра 180. но тут уже радиус колёс сыграл.....
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 10:39
arbuzz, у него АКПП, так что обороты могут быть меньше за счет передаточных в коробке
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 18:24
ага, так может коробка не дай бог в аварийном режиме?
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 1:18
sniperson ... стучу по дереву :D нашёл лямбду, думаю в выходные совершу замер давления
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 8:42
Обороты на определенной скорости зависят от коробки передач. У меня при 3000-90 км/ч, при 4000 - 120, при 5000 - 150 и при максимальных 6800, которые допускает комппьютер впрыска - 208 :roll: ну не пробовал...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 10:11
Андрей К......3000 ето 90 кмч....включай 5-ю :mrgreen: - поедеш быстрее
обороты на всех практически Рено должны при соответствуюшей передаче должны соотвествовать одинакоой скрости(немного могут отличаться от загрузки авто)
на 5-й передаче при 3 тыс оборотах ето 115-120 км.ч точно проверено на 2-х машинах с разными коробками... была недзе бумажка с показаниямми...выкинул наверное когда спидометр сделал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 10:34
_eagle_, на 1.8 чуть повыше обороты... самую малость...
80 (2) - 5.5К, 60 (4) - 2К, 75 (5) - 2К, 90 (5) - 2.5К, 120 (5) - 3.3К, 140 (5) - 4К
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 1:22
Сегодня вернулся из гаража в окончательной потерянности. Воткнул вместо лямбды изготовленный прибор в виде шланга с просверленной лямбдой с одной стороны, а с другой компрессор для накачки шин с манометром. коробку на драйв , педаль в пол - стрелка не отрывается. на всякий случай напихал тряпок в выхлопную трубу и закрепил . работает , шипит. Опять газ в пол - давление 0,4 бара . То есть можно сделать вывод , что катализатор ещё жив ( может и не очень жив, но по крайней мере не забит ).
Снова встаёт вопрос : А ЧТО же тогда? может я что то упустил ... на всякий случай скинул клемму на 20 минут , результат - юнискан показал, что какие то два загадочных параметра в виде абракадабры (один был 170 , другой около 100) сбросились по 128.
завтра прокачусь, посмотрю , но надежды уже нет никакой.
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 8:50
блина чего ж оно у тя не едет.
а мот на заправке другой заправиться ? думаю пробовал.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 10:52
_eagle_, не прикалывайся так. У каждой модели коробки свои передачи и главная пара.
Скажем у меня на 3000 оборотах 114 км/ч, а на 1,4 моно при 3000 не больше 100.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с мощностью Меган К7М
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 11:47
Ник писал(а):
... давление топлива в норме...
А производительность бензонасоса (с учетом топл. фильтра)?
Сегодня катался с подключенным юнисканом, выводы - 5. Лямбда не новая , но молодая и вроде рабочая.
А что показывает лямбда на предельной скорости?
Т.е. как насчет недолива...
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 14:17
qwerty при полностью нажатой педали лямбда показывает, что смесь в норме. Если бы топлива не хватало, я так понимаю, напряжение с лямбды стабильно было бы 0.
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 22:00
слушай,Ник, а у тебя есть спорт режим или ещё чего, до сколька тысяч у тебя в этом режиме мотор крутиться?
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 0:14
sniperson есть спорт... суть только в том, что передачи переключаются при больших оборотах, чем обычно. Но в любом случае, даже в случае кикдауна, Оно старается не перекручивать мотор сильно выше 5000.
CLIP
