Текущее время: 22.07.2026 12:49
 Заголовок сообщения: Тускнеет свет
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 17:24
Как только включаю обогрев заднего стекла и зеркал при включенном ближнем свете с разу тускнеет свет. Подскажите что не так.(Лагуна 97 г.в.)
 Заголовок сообщения: Re: Тускнеет свет
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 17:58
Обогрев потребляет большой ток + фары.
Причин может быть несколько:
1. плохой аккум.
2. плохой генератор (слабая зарядка)
3. качество контакта в разъемах.
Нужно проверять комплексно.
 Заголовок сообщения: Вариантов несколько
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 18:02
1. Плохая изоляция проводов на обогрев заднего стекла, проверить путем изъятия предохранителя обогрева и отключения второго провода, проверить жилы тестером на землю - должны быть хотябы сотни килоом. (только где этот второй провод разорвать, вот вопрос ?)
2. Потреря земли обогрева заднего стекла - искать второй провод.
2. Слабый генератор - не держит нагрузку - проверить путем включения дальнего света, вентиляции на максимум, магнитолы на максимум, но не включать обогрев стекла - если при средних оборотах 1500 -2000 на генераторе (а потом на аккумуляторе) менее 12,5 вольт -похоже на таблетку генератора или щетки или сам генератор.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 18:11
Близко к теме:
при выключении потребителей (по порядку: п/туманки - ближний - габариты) обороты на тахометре поднимаются где-то на 50-70.
Это правильно, либо проблема в генераторе?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 22:11
SOM писал(а):
Близко к теме:
Это правильно, но только наполовину. Вторая половина - обороты через короткое время опять должны стать на место. Если не так, то это уже проблемы регулятора холостых оборотов
 Заголовок сообщения: Re: Вариантов несколько
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 11:12
Я думаю это основная причина! У меня тоже такое было, когда переломался провод массы на изгибе между дверью багажника и кузовом, получалось последовательное подключение обогрева с остальными потребителями на двери...
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
