Текущее время: 16.07.2026 13:45
 Заголовок сообщения: Лагуна 2, фары заднего движения
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 10:20
При включении задней передачи не включаются фары заднего движения. Лампочки заменены. Кто чем поможет?
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 10:42
Смотри лягушку на кпп или предохранитель
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 20:05
Известная проблема. Скорее всего под замену датчик ЗХ, который вкручен в коробку. Стоит недешево. По-мойму около 45 у.е.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 20:11
Ну а как все же проверить, что не работает, и где предохранитель находится?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:22
Проверить - закоротить чем-нибудь разъем, снятый с КПП. Не забыть включить зажигание.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 21:34
Обычно контакт есть,но слабый.Для вкл задних ламп не хватает,а для реле достаточно.Мы так спасли одну машину.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 14:34
проверь предохранитель тот который на климу
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 21:26
Клима работает
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна 2, фары заднего движения
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:18
Если датчик на коробке, как правило есть проблемы с заводкой, не заводится пока не выжмешь сцепл., даже с выключенной передачей.
Недавно менял, отдавал 25 у.е. на некрасова. Соберешся менять зарание возьми маслица для коробки, как минимум придется долить, а лучше заменить.
Laguna 2
меган
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:34
а зачем масло?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 16:14
Была такая ж проблема, не горели фонари заднего хода. Заменил датчик заднего хода, а проблем никаких других кроме фонарей заднего хода не было. А при чем тут масло?
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
