Текущее время: 12.07.2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 13:54
Bacёk писал(а):
Короче, полезу под капот - шильдик смотреть. :o
Короче, если у тебя B54N, то у тебя должна быть LM0, шли с 990118.
А если у тебя B54M, то у тебя AD8
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 13:55
Короче, чувак, к которому в эти выходные ездил менять жижу на старом сарафане, клянётся, что был у него пару месяцев назад точно такой же трёхлитровый 2000-го года аппарат и там стояла "старая добрая" AD8, а никакой не ZF.
Попал.... :D
Спасибо. Похоже, оно самое...
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 13:56
Что это з коробки не знаю, но данные взял из pdf-каталога.
Ну если B54M то однозначно AD8 должно быть, по каталогу, Скажи спасибо Сергею. B54N шли LM0. Я там, может быть, неправильно по дату написал.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:52
Hioktane
Спасибо. Просто АД8 были, так скажем, "знамениты" на первой фазе Сафранов. Смысл "знаменитости" сводился к тому, что практически все они попадают на ремонт после 200-220 тыров пробега. Что я и успешно и проделал два года назад на своём старом сарайчике.
Ну да фиг с ним, коробка по теперешним временам простая, мастера соответствующие есть. Бум надеяться на лучшее... :D
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 19:49
ВАСЁК, а ты сам видел шильду на коробке, так как AD8 ставилась на старые моторы т.е Z7X, а на новые L7X коробка ZF или по реношному LM0 по крайней мере так на лагуне1 и это точно т.к я перед покупкой прошлой лагунки 3.0 долго разбирался брать автомат или механику. и сомневаюсь я что с сафраном французы сделали исключение. думаю можно и так их различить, в AD8 сверху коробки стоит круглый фильтрик и она чем-то похожа свиду на механику PK-1, а на коробке ZF этот фильтрик овальной формы вроде так.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 13:01
я вот только не понял, почему Renault Safrane 2000 3.0 Initiale а коробка АД8? Что движок старый - Z7X?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 14:53
sniperson
Hioktane
Ещё не лазил. Лениво и холодно.
Это ж я спрашиваю, какая у меня коробка, а не утверждаю :)
Движок на 24 клапана.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 15:41
1. Как тебе меняли масло, если не знали что у тебя за коробка?????
2. Приезжал такой же - нет, приезжал не совсем такой как у тебя :mrgreen:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 16:13
1. Менял жижу на старом 2.2.
2. 3-хлитрового моего чувак не видел вообще. Сказал, что приезжал к нему 3-хлитровый, и там стояла АД8. По всему выходит, что приезжал как раз "старый" 3-хлитровый.
Собственно, из-за всех этих "противоречий в показаниях" я и задавал вопрос :mrgreen: :D
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 17:00
Bacёk
Сходил бы уже давно поглядел :wink:
Дальше хуже - дальше зима :D -холода :mrgreen:
Что ж ты так и будешь до лета ездить в неведении -ночами не спать-похудеешь -бороду сбреешь с усами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Иди гляди шильдик!
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 17:18
Вот здесь нужно искать тильдочку на LM0:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 17:51
в коробке LM0 по тех.условиям масло залито на весь срок службы.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 18:16
Тьфу блин. Выходит, всё зря ? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 18:44
sniperson
Есть полно коробок, где производителем написано, что масло на весь срок службы! Но многие масло там меняют и хуже от того не становится -только коробке на пользу.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 19:41
Почему взря? Сэкономил временно 50 у.е. на замену масла. Покатайся, а потом решишь пропить их или нет:)
Вел. 29-625-7-222
