Текущее время: 13.07.2026 15:19
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:16
Немного не по теме но всё же...
Возможно ли чем то растворить, вывести засохший супер клей с лакокрасочной поверхности автомобиля? (Наждачку не предлагать) :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:21
А почему нет.. ВСе зависит от того сколько клея и где... 800-ка, потом полироль.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:29
Skip 2 My Lou, легко.
У моделистов видел растворитель суперклея.
Смачиваешь тряпицу и протираешь злачное место, пока не отмоешь.
Вроде в ТЦ на Некрасова\Богдановича на 2 или 3 этаже есть роллет модельный, там есть.
Если не переехали.
Раньше на Бюргере в модельном ларьке был раствор.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:32
ну наляпало по 5x5 мм. Выглядит как корозия под краской, только белого цвета. Слабенький растворитель его не взял.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:46
Skip 2 My Lou, его вообще не берут обычные растворители.
Основа другая.
Тебе искать растворитель для суперклея.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:47
супер клей ето есть "цианокрилат" по химически если памятть не изменяет, вот и искать на него растворители
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:56
_eagle_, один на него растворитель только.
так и называется - для суперклея.
Видел, пользовался. Он существует.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 0:16
ЮМБР...верю...ибо когда сам работал с ним, конторы Хенкель
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:34
Сталкивался, по своему профилю. Растворитель может не помочь, т.к. имел место случай деффузии супер клея в ЛКП (т.е. клей тупо "прошил" лак), и абразивная полировка не возымела должного эффекта. И исчо, если под абразив, то ни как не под Р800! Очень жесткую колодку с Р1.500 + Р2.500, а восьмисоткой можно только по свежему ЛКП, да и то, при наличии опыта, дабы не попасть на протиры.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 5:24
подниму тему.
Собственно, сам растворитель супер клея.
Вот пример качественного суперклея - данный вариант клея - густоватой консистенции с временем "сохности" в 5-10 сек.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 6:50
ЮМБР
А ты на авто растворитель супер-клея пробывал?
Как он дружит с лакокрасочным покрытием авто?
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 7:57
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
А не растворит ли растворитель супер клея лакокрасочное покрытие.....может лучше наждачка и полироль
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 9:55
SergPU,
Diesel_cupe,
пробовал.
намазываешь на засохший суперклей и ждешь пару минут. Суперклей размягчается до состояния кашицы. Берешь салфетку и вытираешь. Если не все растворилось - повторить.
ЛКС относится к дебондеру равнодушно.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 10:19
Я бы дождался следующего лета. Поставил бы авто (той стороной где клей) под самый солнцепёг. Дальше интуитивно-понятные действия.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 10:29
ЮМБР, дай мне капельку растворителя... тожа нуна отмыть... а смысла покупать целый тюбик не вижу.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
