Текущее время: 13.07.2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 20:40
Aquarius, скажи мастеру, который перематывал твой моторчик, причем без разницы с праворукого или с леворукого, пусть у себя в голове перемычку ставит. :D
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 20:48
А что так грубо...
Мой моторчик работает уже год почти после того.
И почему я ему не должен доверять?
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 21:18
blackwhite. Я уже писал выше, что после перемотки и перепайки, при
включении дернется один раз и все...
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 20:08
Aquarius писал(а):
А что так грубо...
Почему грубо? Где мастер перемычку нашел?
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 21:05
BlackWhite Место перемычки я конечно не вспомню, это было год назад. Когда мой сгорел, он мне предложил переделанный моторчик с праворульной машины и показал подключив разъем "Вот видишь перемычка, теперь моторчик крутится правильно". Правдя я отнёсся с недовереем и дождался когда перемотают мой.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 17:41
В у меня с вентилятором похожая история. Вентилятор завонял и сгорел (сгорела обмотка), купил другой (неделю искал), поехал к электрикам, вроде нормальный вентилятор, только фишку перепояо и транзистор один. Поставил - вроде работает. ....Через час и новый задымел. Может кто знает в чем дело?
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:30
Напрашивается вывод, что, скорее всего, вентилятор тут не причем. Нужно искать причину сгорания обмотки.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:46
Сами обмотки двигателей праворульной и леворульной идентичны. Различаются платы управления. В наличии есть аглицкий вариант.. Полностью рабочий. У этого движка плата управления черного цвета. Чтоб заставить его вращаться в обратную сторону боюсь одной перемычкой не отделаться. По слухам у леворульных движков плата зеленого цвета и разводка дорожек другая. Может есть у кого фото платы управления "леворульной" для сравнения?
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 9:57
1doma, тебе Сюда. Хотелось бы увидеть черный вариант.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 13:31
Не понимаю, что зависит от направления вращения моторчика?
Он должен дуть или не дуть. Или он там реверсивный?
И вообще речь о вентиляторе печки или моторчике управления заслонками?
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 13:50
Aleksey
Вентилятор печки использует центробежный принцип и в силу особенностей конструкции дуть может только в одном направлении.
Для изменения направления нужно или изменить геометрические формы корпуса(что недопустимо из за ограничения места) или изменить направление вращения мотора.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 13:53
Так.... причем тут корпус к направлению вращения? На рисунке ясно видно,
что у них разные крыльчатки, а значит тот, который вращается в другую
сторону, имеет другую крыльчатку и дуть будет нормально.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 14:04
Aleksey
Повторяю - вентилятор имеет центробежный принцип !!!
Посмотри как конструктивно он устроен.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 15:06
Ладно, в общихъ чертах разобрались. Их 2 вида и желательно, чтоб было как было :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 1:05
blackwhite
Спасибо... Изображения "черной" отправил по почте.
Если на вашей картнке выводы обмоток 7и8(считать против часовой стрелки, первый вывод рядом с 12-м микросхемы . Тогда 3,6,9,12 и 13 на земле) идут на 8 и 7 соответственно, то на моей эти выводы идут на 11 и 10 микросхемы соответственно. Хорошо бы это были единственные изменения.
