Текущее время: 12.07.2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 21:16
ну это как сказать, коробка это не привод сцепления сафрана ,который прост до опупения, но и там как только туда залезут мучаются пока не поменяют на новое. хотя доливать если уровень падает надо---ESSO LT1141 или масло марки SODICAM . в крайнем случае масло сливают с горячей коробки и заливают ровно столько сколько слилось. полная емкость 8л . в этой коробке(LM0) масло смазывает и главную пару и коробку передач, а в старой заливается два типа масла соответственно.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 12:43
Приобрёл LAG10 за 39 долл. А летом эта ерундень стоила 60.
Дополнение к заметке о ките с салонником. В комплекте пришли вот такие штучки (ремкомплект крепления жабо):
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 16:34
Золотые слова.
А у меня уже залезли и масло поменяли. было светло-светло жёлтое, а теперь потемнело.
А проехал то всего тыс. 10..20
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 18:19
Лично я до этого думал что качественное масло(применительно моторного) при работе должно становится темнее и мутнее, а вот если оно весь срок службы не меняется -это должно наводить на грустные мысли о его качестве.
Поправте меня если это не так :roll:
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 18:36
Ну так это для моторного.
А для АКПП если сильно потемнело, значит или срок пришёл, или его подпалили раньше срока... активной ездой и не давали подостыть ему или может радиатор масляный забит осами.
А моё мнение такое, раз уже мой Д2Е (синтетика) слили, то менять теперь эту жижу регулярно.... Если лить полусинтетику, то максимально через 60 тыс. А если минералку, то и 30 тыс. езды может быть многовато.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 15:38
я когда снимал задний редуктор, то сливал масло, так вот оно при пробеге машины в 170000 км было прозрачное как светлое пиво :mrgreen: , и я думаю это потому, что оно было надлежащего качества когда его заливали в 1994-м году, и нагрузки которые получала машина его не испортили. :mrgreen: первым владельцем моего авто был парень 20-и лет, он владел авто 10 лет,а потом продал,я уже третий и эксплуатирую 2 года.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 15:51
Наверно да -моторное масло должно менять цвет -там другие условия работы, а трансмиссионные нет.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 19:15
Ребята, есть проблема!! При включенной передачи ( всё равно на какой) при повороте на лево плавном отчётливо проявляется посторонний шум, скрежет как будто трёт что то! При повороте на право всё чисто!! Проявляется это только при нагрузке, на нейтралке всё отлично ничего нигде не трёт!! Знакомый сказал что была такая проблема на Сценике так там всему виной оказалась подушка двигателя!! При повороте двигатель наклонялся! Поменял поворотные подшипники, рулевые наконечники и тяги и ничего не изменилось!! Вопрос: Как можно самому продиагностировать подушки двигателя! По каталогу я нашёл по рисункам что там их аж 3 штуки левая правая и по середине и все нехило стоят! Safrane 2.2i J7T 762 1993 79kw
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 19:46
Я в своих Сафранах с 2.5 на айсинах масло не менял никогда - 5 и 6 лет без вопросов и каких либо проблем зимой и летом - уровень стоит, масло чистое, сами мастера по коробками сказали - там залито то что надо именно этой коробке, мы зальем что будет под рукой - а это начнет коробку убивать потиху - тебе это надо. А вот уже в Сафране 3.0 24 клапаннике коробка zf - очень нежненькая - там после замены пару раз подряд масла эффект был виден колоссальный - машина поперла как зверь, но иногда и удары есть и рывки - но после замены масла на именно то что ей надо - не помню сейчас - вроде кастрол какой то - на разгон стала очень быстрая, а до этого поменял на станции - тупая скотина, аж испугался. Так что одной смена масла вредит другой помогает. С 24 клапанниками идут только немецкие zf разных индексов - коробка реально неплохая до максимум 200 тыс - дальше - ремонты, весьма дорогие, ад8 - ставилась на 12 клапанные 3.0, иногда можно встретить этот мотор и эту коробку на машинах 2000 года - но это контруктор. Некоторые zf шли с щупами масла - стоит очень неудобно - под теплообменником автомата, зато можно и уровень проверить и чистоту масла на опилки, на других - щупа нет, просто выступ без отверстия или заглушки - нафиг так сделали непонятно. Коробку эту зимой прогревать обязательно - или ждут проблемы от езды на холодную - 5-10 минут в морозы от -10.
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 1:29
я бы согласился R19DT и если масло темное ,то тогда бы поменял и причем не скупился на хорошее масло.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 16:53
А какой цвет у штатного масла в коробке?
У меня сейчас светло-коричневый. Может и не менял предыдущий хозяин, а так развёл меня:) Хотя вряд ли.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 16:25
Цвет только что замененного масла - светло-красный больше, если уже поездило - тогда светло-коричнево-бурый как бы. Редко меняют просто масло так - обычно когда начинаются косяки или делались ремонты с разборкой коробки. Важно как сделали и какое масло залили т.к в основном этим никто не парится - какое есть вбочке то все и льют. На стуки замена никак не влияет - может помочь только в наборе скорости - на 3.0 24 клапаннике Сафране двойная смена масла дала реальный результат - машина поперла что дурная, но стуки остались и путание в пеердачах иногда тоже, но зато едет очень красиво.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 18:10
а я добрался все же до своего насоса, снял и посмотрел что там такое, оказывается сетка возле самого заборника насоса была подмята и была забита какой-то черной дрянью. все было промыто и внутрь сеточки поставил распорочки насос какой-то немецкий и на корпусе выгравировано 255 л\ч , во как, короче в итоге рабочее давление вырасло с 4.0 бар до 4.2 бар стабильно.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 19:18
Молодец. я б тоже слазил, но нужна сноровка :oops:
А вообще, мне говорили, что насос с забитой сеткой или фильтром будет работать с дополнительной нагрузкой.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 19:57
ну да, стал насос работать почти беззвучно, а раньше гудел как недорезанная свинья. а какая сноровка, обрезал по кругу болгаркой , так как отверстие в багажнике явно сделано у меня не для снятия насоса ,а для визуального контроля за частями насоса и трубками, а так все снятие заняло 5 мин, установка и того меньше. и в конце окультурил края разреза , покрасил и вырезал новую заглушку , вот и всё. :mrgreen:
