Текущее время: 15.07.2026 4:05
 Заголовок сообщения: Проблема с Опель Вектра А 2,0i
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 15:43
Проблема у товарища такая:
глохнет на х/об, но ежели раскрутить до 2000 - как бы прорывает и вроде едет, дым белый из выхлопной трубы, мокрые свечки, "выстрелы" в воздушный фильтр - симптомы вроде все.
Что за болезнь? и как лечить...............
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Опель Вектра А 2,0i
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 17:48
1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке не уменьшается?
2. зажигание не слишком раннее?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 17:59
давай пред. историю где был и почему (может ремень снимал/ставил?), а то впечатление - как зуб вперед на распреде кинули :roll:
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 18:20
Предыстория такова:
вчера поехал он на АЗС, чтоб "разбавить, как обычно 92-й 76-м", заправил 76-го 20л к 20л 92-го в баке. Ключом круть - завелась - заглохла, кое-как раскрутил до 2000 об - поехала (как прорвало), ремень смотрели в первую очередь - "провисший" немного, но по меткам - на месте.
Если важно - коробка-автомат.
Про уровень ОЖ надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 18:28
Сгоняли на диагностику:
накрылся "расходомер" - регулирует подачу воздуха, на малых оборотах топливо льется, а воздуху не хватает. Новый - 300 а/р.
То alexm: а что с жидкостью в бачке? если уменьшается, то куда девается? через пробитую прокладку в блок?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 22:20
А починить расходомер нельзя?
Да, я и думал о пробитой прокладке (белый дым).
А он не пробовал 76 разбавлять керосином. :wink:
Все давно известно. что лучше 92, чем 95, а смесь - это вообще ужас
- Все, мне уже плохо. я побежал к унитазу :wink:
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 0:27
От 95-го, в особенности от российского, которого по блату родственники привозят откуда-то из-под Смоленска, свечи красные-прекрасные. И думаю не только свечи вкушают прелесть металосодержащих октаноповышающих добавок.
А расходометр по идеи и починить можна! Это ж тотже потенциометр,ну тока если подвижный контакт не перетёр плёночку с графитом,а так маслом их закидывает вместе с картерными газами,а можно дырочку просверлить, и WD-40 туды :lol:
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 10:23
Товарищи, спасибо всем за советы,
проблема - только попрошу без подколов- была в топливе: коллега перепутал колонки (после работы, голова черте чем забита, цена одинаковая) - залил ДТ :?
Сейчас занимается сливом из бака получившейся смеси (бензин это или солярка - не знаю).
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 10:35
черт побери АлексМ выграл :cry:
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 10:58
На че спорили?
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 11:33
Тока ли сливом смеси из бака дело обойдётся?
Я думаю минимум -замена фыльтра,и свечей!А про форсунки(перед зимой)я мафчу..... возможно будут лить :lol:
Ну м что самое обидное,ведь разница в цене 95-го,и ДТ оХеломляющая,почти бутылка "Криницы-1" :lol:
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 12:44
Время покажет, что там получилось.
А заливал 76-й (1080руб. <=> ДТ), в одной колонке два шланга 76 и ДТ - не за тот схватился, еще, говорит, подумал, а чего шланг такой грязный.
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 14:47
Все же я не понял, если оплатил за 76-й, то почему вдруг, даже если и шланг ДТ вставил это самое ДТ потекло. :?: Я как-то всегда считал, что включают что-то одно, а не все вместе, даже если и цена одинаковая.
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 14:56
To Angel: наверно было так - вставил пистолет (солярочный), в окошке сказал "20 литров 5-я" и се.
