Текущее время: 23.07.2026 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Непонятки с прогревом двигателя
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 13:15
Не нагревается, чуть выше первой длинной палки. Проверил с утра шланги - антифрриз бегает по большому кругу. Поменял термостат и фигушки, то же самое, только вид сбоку. Поварил в кастрюльке старый термостат - исправен. Получается, что термостат отпадает. Закралось жестокое предположение, что прокладка или сама головка тю-тю, но масло и антифриз в порядке, и в системе охлаждения ничего не булькает.
Куда копать? :spravka:
1996 Renault Laguna Grandtour RT 1.8i/F3P +LPG
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 14:27
Датчик температуры накрылся)), тогда и жрать должна больше...ИМХО
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 14:44
Увы, нет. Если пол часа на холостых греть, то всё как положено, темп. поднимается выше третьей палки, вкл. вентилятор и т. д.
Насчет "жрать", не знаю, только проявилось, но без сомнения, холодный движок будет кушать...
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 15:03
Датчик температуры то причем? Я думаю, что-то с уплотнением термостата, что он не удерживает жидкость.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 15:58
Ну, у меня те же мысли были. Сегодня опять открутил, всё прочистил. Без результата. Друг, хозяин автосервиса, сам в непонятках, говорит оставляй на сутки, пускай мотористы трахаются. Так и сделаю, но обидно, всегда считал, что при кое каких неисправностях стыдно в автосервис ездить.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 10:39
Может печка забита и излишним давлением продавливает охлаждайка термостат.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 11:17
0cid, на термостате все нужные резинки стоят ?
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 11:27
Печка врядли, т.к. греет. Конечно не так как раньше, но пока не мерзну, хотя погода уже мерзкая. Вот, думаю не нахимичили ли мне чего газовщики. Машина у меня уже 2 года, но аппаратуру поставил только этим летом. Причем такое ощущение, что машина начала мне мстить, сразу пошли неисправности, не имеющие ничего общего с LPG: стартер, подъёмник стекла, бензонасос, сальник коленвала. Последнее вообще вылилось в копеечку - только залил Mobil синтетику, так и масло убежало и сцепление накрылось. Каждый месяц приключения. Сейчас задолбало с прогревом. Всё, завтра валю в автосервис.
Поставил новую.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:45
Вопрос к обладателям двигателя N7Q. До какой риски подымается стрелка температуры ОЖ? У меня зимой и летом чуть выше второй длинной, (если считать первой самую нижнюю) не подымается. Летом вентилятор включался только один раз (тогда стрелка поднялась до середины).
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 11:55
Стрелка поднимается до первой длинной риски, но полностью не доходит на пол маленького деления (где-то на угол градусов почти на 30). На середине шкалы (угол 45 град) включаются вентиляторы на малой скорости. Между второй и третьей большой рисками (угол ок 60 град) - на полные обороты.
Зимой стрелка поднимается еще меньше - одно-полтора маленьких делений не доходит до первой большой риски.
Экспериментировал: зимой поставил перед вентиляторами экран из картона - стрелка стала на место - почти на первую большую. Летом не стал снимать экран - стрелка все равно чуть не доходит до первой большой, растет только в пробках до включения вентиляторов.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:09
Андрей К.
как ты ставил картонку, как подлезть? надумал этой зимой тоже засунуть картонку бо плохо прогревается+много коротких поездок, а как подлезть-хз.
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:36
Ключом "звездочка" открутить 3 винта, которые крепят черную панель (над радиатором спереди). Эту панель отвести немного вперед от радиатора, тогда между передней декоративной панелью и вентиляторам через образовавшуюся щель можно вставить какую-нибудь защиту. Я ставлю из 3-х частей (слева, справа и посередине), можно из двух. Ну по месту сразу понятно. Вставить экран между вентиляторами и радиатором невозможно-нет места.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:34
т.е. перед вентилятором, я правильно понял?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:41
плохо греться еще может если ОЖ мало ...уровень попроверяйте
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:43
Обычно манипуляции с картонкой говорят о плохой работе термостата.
