Текущее время: 17.03.2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры или нет?
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:18
На холодную машина заводится ок. Но стоит надавить на педаль газа машина глохнет. Значит ли это чтто датч. темп. сдох.?
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:22
Нет, не значит.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 23:03
может, бенз форсунки засрались..
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 10:38
Евгений RUS-32, это скорее датчик дроссельной, воздуха больше а мозг не видит что и топлива надо тож больше
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 12:43
Евгений RUS-32
а может кнопка отпущенной педали газа (если есть) все время в замкнутом состоянии, и мозги думают, что ты постоянно на холостых, у меня такое уже было
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 13:19
tseba такой кнопки нема на тех движках..
Dervik может и видит, а подлить не может - проблемы с топливной
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 15:50
Забыл уточнить кое какие детали: Стоит машине после заводки поработать на холостых минуты три и таких проблем нет и еще данная проблема присутствует только когда заводишь на бензине- на газу все ок.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 17:12
А может у тебя в этот момент газ подается вместе с бензином...?
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 18:10
Евгений RUS-32
проверь чистоту до и после клапана ХХ.....работает ли он ..... а вообще двиг указывать надо !!!
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 18:18
Датчик ОЖ!Или намахнулся,или,скорее всего ,плохой контакт.Проходили. :shock:
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 19:33
RuslanD... писал(а):
Евгений RUS-32
Двигатель 1,8 F3P. А что заначит чистоту?Можно поточнее.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 20:34
обоснуй.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 21:34
Из личного опыта.Сломана фишка на данном датчике.Иногда на холодную на только заведенном авто при прикосновении к педали газа падают обороты вплоть до ЗАГЛОХА.При малейшем прогреве- проходит.Лечится поправлением фишки на датчике.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 22:00
Вопрос по теме, а мот и нет: На холодную заводишь и обороты ХХ немного плавают ~1300-1200-1300-1200. В чем мот быть причина? При незначительном прогреве 2-4мин. это явление пропадает. :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 22:16
Ну фишка вроде в норме. А на компьютерной диагностике неисправность этого датчика определят?
