Текущее время: 23.07.2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Троит Renault Megane
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 20:32
Всем добрый день.
Пару дней назад начал троян двиган в renault megane 2000 г.вып. двигатель K4MA700
Симптомы:
1. Троит на холостых.
2. Троит на низких оборотах при движении, когда пытаешься дать газку, начинает дергаться, но не всегда, както через раз, особенно заметно на 2ой передаче.
Что сделано:
1. Чистка инжектора
2. Замена свечей.
3 Чистка форсунок.
4. Замена топливного фильтра
При диагносткике показал что пропуски в первом цилиндре, после чего меняли местами свечи и катушки, повторная диагностика опять показала пропуски в первом цилиндре, компрессия во всех цилиндрах хорошая.
Подскажите пожалуйста, что еще может быть? Уже надоело методом тыка устранять эту неполатку! Так к концу ремонта можно пол тачки перебрать! :(
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 9:38
Хм. Если исключить систему зажигания, то может клапан подвисает...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:12
катушка дохлая :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Это как если не секрет? механически или програмно? и как это можно поправить? подумывал сделать хард ресет (не знаю конечно есть ли такое понятие в авто), но пока не найду как, предположительно аккумулятор на пару деньков скинуть, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой траблой.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:15
Я ж написал что свечи и катушки менял местами, затем снова делал диагностику, один *** в первом цилиндре.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:22
odminko
может на катушку на первый не подаёццо ток? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
 Заголовок сообщения: Re: Троян Renault Megan
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:34
odminko писал(а):
Что сделано:
1. Чистка инжектора
2. Замена свечей.
3 Чистка форсунок.
Подозреваю, что во впускном коллекторе ближе к первому цилиндру имеется дырочка, т.е. подсос воздуха. К примеру, шланг вакуумного усилителя прохудился.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 18:49
Спасибо за совет, будим проверять.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:07
А вакуумный усилитель разве не от 4ого цилиндра накачивается? или всеже у ринох сделано с 1ого?
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:39
С первого. Нумерация от коробки.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 8:57
тогда стопудово он и есть, у меня при нажатии тормоза постоянно воздух выходит, как бы шипит чото у педали тормоза, думаю он и сечет, и воздуха не хватает. но будим тестить.
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 9:07
Почемуто ничего не помогло, но я заметил (когда начались холода) что при низких темпиратурах двигателя (когда его еще не прогрели) машина едит замечательно, и вообще никаких проблем, но вот только прогреется до средних показаний датчика, так начинает дергаться на низки оборотах, а когда катаешься более 1ого часа, то тут вообще дергаться начинает! что хоть это такое может быть то?
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 10:10
odminko, всетки пазырь как там клапана, может регулировка нужна...
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 10:16
odminko писал(а):
Почемуто ничего не помогло ...
А можно по-подробнее. В чем заключалось ничего.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 17:46
Смена катушек, замена свичей, чистка инжектора, чистка фарсунок, также пережимали (в сервисе) шланг вакуумного бочка, но машина также продолжала дергаться. В сервисе на мое предложение о вакууме расценили как раз тем что для теста достаточно просто пережать или отключить шланг вакуумного бочка, и когда двигатель не изменил своих действий, и продолжал также троить, они исключили этот вариант, хотя честно говоря они в ренохах воще не валакут и знают про них не больше меня, а я про них воще ничего не знаю :D . Мне конечно предложили его поменять, сказали что за ваши деньги любые капризы, но то что машина не перестанет троить мы не отвечаем! Как быть? в городе нормальных сервисов ваобще нет! но если ткнуть их пальцем, то поменяют!
