Текущее время: 17.07.2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 17:52
Ark
Где то читал что после загорания лампочки можно проехать около 100км.
Так что думаю остается 6-7литров.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 10:16
Уважаемые, можно ли добраться до щеточного узла без снятия генератора на Clio I 1.2 E7F?
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 10:27
yaro.slav
Не знаю как на E7F, а на F3P можно.
Главное что бы был доступ к задней крышке генератора -ее снимаешь и дальше смотришь по ситуации.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 13:27
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
SergPU
Спасибо за ответ, однако, кажется мне, что ни те ни те не для моей истории :(
Молдинги похоже у меня узкие (сравнить не с чем:( ).
А клипсы, которые в молдингах стоят имеют следующий вид:
На рынках есть почти такие же, но немного больше по габаритам :(
Так где такие взять-то можно???
Или кто-нибудь может хотя бы оригинальный парт на них сказать?
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 13:41
По моему это крепеж от R19. Сейчас в Минске стали такие продавать на авторынке.
Вроде там чуть-чуть подпилить напильником нужно. Правда цена недетская, около 3.000 штука.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 13:45
CityCat
Вот что нашел -вроде похоже . Номер Eco 71280, но exist их не возит.
Есть номер Рено 7701408847 -но ценник 7$!!!
И имей ввиду -клипса состоит из двух частей -той что устанавливается на дверь и той что установлена в самом молдинге. То что на фотке -часть которая стоит в молдинге, поэтому возможно ты ее найти не можешь т.к. она поставляется в сборе с ответой частью.
На днях гляну свои в гараже -у меня есть и узкие и широкие.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 13:50
Вот какая у нас есть на рынках:
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 15:10
SergPU Да - это скорее всего она. Хотя и такие модификации видел - тоже не подошли :(
Насчёт двух частей я знаю. С теми клипсами, которые в двери вставляются проблем нет - у нас на рынке они есть, а вот эти, которые в молдинг - засада какая-то - найти не могу.
Aleksey
Вот такая и надо. Где именно на рынке?
На жданах? Место не подскажешь? Это которые по 3000?
ЗЫ: Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 15:32
На малиновке на рядах (навесах), где пластмассками торгуют. Были по 3 тыс.
Продают как на Клио, мне сказали подпилить и на 19-шку станут.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 16:24
SergPU, нашел фотку, которую когда-то выкладывал identificator:
Пояснения: генератор на E7F находится под впускным коллектором, между мотором (слева) и салоном (справа).
Регулятор напряжения тут даже виден, но удастся ли его открутить - это большой вопрос.
У кого-нибудь есть такой опыт?
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 19:06
вопрос- на щетке приборов в нижнем левом углу есть сигнальная лампа оранжевого цвета, загорается при старте двигателя а потом тухнет, что за она и сколько по времени должна гореть?
_/ \/ \/
вот такой символ, в книге вроде нашли что автоматическая трансмиссия , но вот что да как? :roll:
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:01
yaro.slav
а в чем проблема снять генератор??? Проще и быть не может.
kaktus123 она должна не загораться и тухнуть, а моргать, помоему раза 3, а потом уже тухнуть, и не при заводке, а при включении зажигания, это типа наверное диагностика ЭБУ и автомат здесь непричем. Правда у меня на эту лампочку даже проводов нету, но у знакомого на клио 94 г видел как она работает
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:41
у меня такое ощущение что раньше она быстрее гасла, так а за что она именно отвечает :roll:
Renault Clio RN 1991 АКП 5дв. 1.4 зебин серо-зеленый перламутр
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 21:41
yaro.slav
начал писать еще на работе, но заклинило сервер моифото.ру -продолжаем...
Я у себя достаточно давно разбирал его -когда мотор собирал после капиталки. При разборке провернулась плюсовая шпилька и повредила блочек
Я его расковырял и вроде запаял, а когда все уже собрал и прицепил аккум -оно как задымилось :mrgreen: . Пришлось разбирать на машине, заказывать новый и ставить обратно.
На примере моего -откручивай три гайки на крышке и снимай ее.
Дальше увидишь что откручивать по месту -я уже не помню. Но на всякий случай запасись паяльником- возможно что то придется отпаивать.
Для справки -диодный мост выглядит так:
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 21:56
CityCat
Итак что мы имеем:
Широкий молдинг и его клипса
*зажигалка -для представления размера
Узкий молдинги его клипса
У тебя действительно узкие молдинги. Клипсу которая ставится в дверь в приличном состоянии найти не удалось -поэтому картинка из каталога(я ее давал в самом начале еще). Красная клипса в самом молдинге(она всего одна на каждый молдинг) является центрующей и ее легко заменяет белая -так что ставь все белые и не морочься с красными.
PS Каждый молдинг с краю дополнительно фиксируется винтом, который вкручивается в свою клипсу
