Текущее время: 16.09.2025 7:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 22:33
malsas писал(а):
Вопрос по теме, а мот и нет: На холодную заводишь и обороты ХХ немного плавают ~1300-1200-1300-1200. В чем мот быть причина? При незначительном прогреве 2-4мин. это явление пропадает. :-?
Нам бы ваши проблемы!
Скинь фишку и Померяй тестером.Померяй сопротивление между контактами и корпусом(не должен пробивать).сопротивление между контактами-в таблице http://renault-19.5go.ru/html/7_10.htm
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 23:20
papazoll, А какого датчика, кот. на мозги, кот. на стрелку(зеленый иль белый)? Или какой другой надо проверять?
Aleksey, а какие в Вас глобальные проблемы? :)
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 15:30
На мозг,канешшна...Белый-белый.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:00
Евгений RUS-32 писал(а):
RuslanD... писал(а):
Евгений RUS-32
проверь чистоту до и после клапана ХХ.....работает ли он ..... а вообще двиг указывать надо !!!
Двигатель 1,8 F3P. А что заначит чистоту?Можно поточнее.
ты на остальной "гомон" не отвлекайся ......у тебя моник?? там регулятор ХХ стоит ..... на заслонку давит ... приоткрывает ..... зачастую пропадает сигнал с кнопки этого регулятора ...... короче звони сам регулятор .....
если у тя полный инжектор - стоит клапан .... зырь сюда https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=12645 ..... вот у него все чисто должно быть ..... как в штанах ...
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:05
з.ы.
и проблему озвучивать надо точней ....... типа :
включаю зажигание .... кручу двиг (чешется ухо) , заводиться сразу (или с пятой попытки, после двух приседаний, на втором аккумуляторе ) - происходит подброс оборотов до 1652 по тахометру .... (левая нога затекает держать сцепление) опускается тах до 1100 и держит прогрев ..... или опускается до 500 и не держит прогрев .... (вытираю сопли и жду когда обороты подымуться ...)
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:31
Озвучиваю прромлему точнее: У меня полный инжектор, заводится всегда с первой попытки(на стоянке в -30) обороты после заводки никогда выше 1250 не подскакивали даже в самый лютый мороз, сцепление при заводке никогда не выжимал. А проблема появилась с неделю назад- завел обороты стабильные, нажал на газ двиг. хочет заглохнуть, поработала машина на холостых пару минут и в путь- ни каких проблем.
P.S. Сопли у меня бывают максимум раз в пять лет, а данный авто только 4 года- так что сопли не могли повлиять на работу двигателя.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:44
зырь по ссылке ..... изучай клапан ...
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 23:21
думаю это нормально, очень богатая смесь, а воздуха мало. дай прогреться мотору. то что говорят, мол инжектор прогревать не надо полный бред.постоянно наблюдал на всех своих машинах и даже и не думал это за неисправность.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 22:34
воздуха мало - потому как клапан не открывается ....
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 21:38
Да клапан вроде в норме, правда в последний раз когда снимал его заметил что прокладка в одном месте порвана(прокладкой ее назвать язык не поварачивается- мембрана супер тонкая какая то). Может стоит посадить на герметик?
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 19:45
У меня такая проблема сегодня холостые стали1100- 1200об (днем снимал разьёмы с датчиков системы охлаждения на заведенной машине искал какой идет на стрелку . Может быть это из-за этого?? Клему снимал на 3-5 минут думал может какую ошибку выбило не помогло) Может у кого подобное было& , подскажите.
Рено 19 1.4 (E7J)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 22:37
Значит, какой-то разъем плохо соединил. Повтори операцию. А еще, возможно, случайно какую-либо трубку резиновую сдернул.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
