Текущее время: 14.07.2026 5:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 23:02
Датчик наружной температуры в Сафран 97 года показывает температуру 22-23 градуса, помогите починить?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 23:26
SGD
А как тебе его починить -виртуально???
Ты даже на написал -откудова ты есть :wink:
Если датчик до этого показывал верно, то щас скорее всего кудато попала вода и замкнула провода. Т.к. если бы они просто замкнулись то казало бы +40 вроде как.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 19:04
Уже месяц мозолит глаза своими неправильными данными, было и сухо 23 и мокро 23, сейчас реальная температура за бортом +6.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 19:23
SGD
Весьма странные показания :shock:
Датчик -это терморезистор, когда он в обрыве то дисплей кажет минус 30град, а если замкнут то вроде как плюс 40 (эти значения предельные для электронного преобразователя).
Попробуй отсоединить разьем на двери от правого зеркала -он под треугольной накладкой на двери. Если покажет минус 30, то смотри сам датчик в зеркале, а если показания не изменятся -ищи проблему в салоне.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 19:46
SGD
Вот этот разъем
Только на правой двери отключай.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 20:08
Спасибо за подсказку. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:41
SergPU
После ваших многочисленных фоток появляется стойкое желание самому с отвёрткой поковыряться :D
Как там в "Формуле любви" было ?
Что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:55
Bacёk
Так я для единомышленников стараюсь :wink: .
Я когда Clio купил -это была моя первая иномарка -литературы приличной нету :twisted: .
А когда пришлось мотор капиталить -вообще засада - Рено толком никто не знает и спросить не у кого было -пришлось самому вникать.
А так может я и с избытком инфы выдаю -но может когда комуто и пригодится.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 22:03
SergPU Вы не поверите,но после отсоединения на дисплее не было данных о забортной температуре.На поднесенный прикуриватель,датчик увеличивает показания.Попробую пошевилить фишки на дисплее,но не уверен,что это поможет.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 6:26
SGD
Вообще это очень странно. Вот вырезка из тех.ноты
*верхняя предельная температура +60гр, а не как я написал выше +40гр.
Если есть тестер то можно проверить сам датчик на контактах A6 и B5 разьема в зеркале. Сопротивление датчика при разных темп. даны в таблице на картинке. Т.е. при 0град прибор должен показать около 6кОм.
Датчик у тебя скорее всего исправен. Проверяй состояние контактов в разъемах самого зеркала, на выходе из двери(на правой передней стойке) и на самом дисплее -гдето явно окислились контакты.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 10:16
Приветик всем! Возникла небольшая, но неприятная проблема.
У меня ручная регулировка вентилятор (обдува), без климы.
При включении направо (обдув стекол) крутит еле, Налево (обдув салона) - ревет как положено!! При переключении из крайне левого положения в крайне правое некоторое время продолжает работать нормально, потом слышен тихий свист, и обороты вентилятора резко снижаются.
Хотелось бы услышать ваши предположения.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 10:53
БыкЗдоровый
А у тебя привод заслонок какой - механический(троссовый) или как?
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 11:08
да троссовый
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 11:37
БыкЗдоровый
Тогда не понятно как положение заслонок влияет на скорость вентилятора?
А ты написал
это по субьективным ощущениям меняется скорость вентилятора или ты както это более точно определил?
Подозреваю что у тебя клинит какую то заслонку.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:04
Это не заслонка, а ручка. которая регулирует уровень работы самого вентилятора..(резистор или как там это называется? ))
