Текущее время: 15.07.2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 10:22
Если честно, то 825-й в пластике не встречал. А если и есть, то они не такие мощные.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 11:18
на рынке спрашивал, говорят в принципе есть, но в продаже нет
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 19:41
VADik
А ты у SM1 поспрашай,раньше вроде были :oops:
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 9:48
Прошу прощения, но читать всю ветку темы очень долго. У меня проблема была с вентилятором, он не включался при повышении температуры двигателя и я постоянно кипела. Оказалось что сгорело какое-то реле охлаждения двигателя. Где его найти или чем можно заменить или как можно отремонтировать? У меня Рено Меган 1997г хэчбэк.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 13:19
VADik , см. Л.С.
Ч/з пару дней уезжаю, думай быстрее.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 13:27
Вредина, тема про вентилятор печки, а у Вас по всем признакам двигатель не охлаждается.
Реле такое если есть, то думаю можно заменить почти любым, а отремонтировать
только на худой конец, т.к. отремонтированное реле, это не совсем хорошее реле.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 8:16
Заменил транзисторы по инструкции, описанной в начале темы. Все заработало. У обоих транзисторов были не пропаяны по одной ноге. Прозвонка выявила, что оба транзистора пробиты на корпус.
Спасибо за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 12:40
Никак не могу добраться но блока управления. У меня R-19 с кондиционером и 6 положений оборотов печки. Снимал торпеду (думал всё как в мегане) ничего там не нашёл похожего. Кто подскажет где у меня этот блок может стоять?
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 23:08
mao1971
Начнем с того что в мегане он находится под капотом
f100 писал(а):
1. снимаем пластиковую решетку над акумулятором
2. снимаем акумулятор
3. откручиваем 2 болта крепления от блока управления вентилятором
4. вытаскиваем его
5. внутри 2 транзистора ПНП типа. Оба взаимозаменяемы на КТ825Г
6. собираем в обратном порядке (очень неудобно _но_возможно_)
И это написано на 6 странице, под приборкой это у Сценика
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:09
Пахожая проблема в сценике 2000 г.в климат.сгорел вентилятор с дымом.купил б.у от пежо 406 они одинаковые вставляю включаю зажигание вентилятор крутится на большой скорости при выключеном климате.При включении климата не реагирует на его команды...почитал этот топик залез разобрал и достал только это\
http://depositfiles.com/files/fbeeb89zs[/url]
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:33
skynet
А с чего ты решил что с Пыжа подходит?
Если бы это был родной блок то можно предположить пробой силового транзистора. А в твоем случае ХЗ :roll:
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:36
То, что достали, это с Пежо или Рено? Стоит в салоне или на движке?
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:37
Alekseyвсмысле?
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:39
SergPUпосоветуешь поменять?
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 0:40
Aleksey
то что достал на фотке это с рено под топедой...
