Текущее время: 17.07.2026 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:46
Коллеги, сп.,
на выходных полезу смотреть, вчера в темноте поковырялся - без толку.
yaro.slav
У меня тож стаяла пепельница, но тк вариант дешевый вместо прикуривателя - заглушка. Так я переделал под часы и маленький бардачек для мелочевки и телефона :)
ps/ Москва, Санкт-Петербург, Минск - классная получается переписка
yaro.slav
Это где пепельница находится у вас???
У меня у прикуривателя
А центральный воздуховод это ж вроде на торпеде сверху
:shock:
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:47
SergPU,
да на торпеде сверху
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:52
SergPU, у нас другая центральная консоль. Пепельница с прикуривателем закрывается крышкой и находится сверху по центру торпеды, там, где у более поздних моделей находятся центральные воздуховоды.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:55
a.s.a
Кстати у вас наверное она удобнее расположена -т.к. у меня ее закрывает ручка АКПП и тянуться туда не удобно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:59
SergPU,
:D :D :D
сделаю фото, в пн. выложу
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 13:03
a.s.a
ОК
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 15:02
Отчитываюсь: генератор снял. С огромным трудом открутил нижний болт, который затем при установке закрутился от руки. Явно где-то был перекос. Подозреваю, что дело в той плавающей втулке с резьбой, что живет в дальнем нижнем ухе генератора.
Думаю, что снять регулятор на установленном генераторе практически нереально, потому что для этого нужно снимать пластиковый кожух, а снять его наощупь не сломав довольно тяжело.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 15:57
yaro.slav
Так этот пластиковый кожух всего на трех гайках держится. Или у тебя по другому?
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 9:45
SergPU, да, именно на трех шпильках, которые стягивают обе части корпуса генератора. В моем случае этот кожух посажен очень плотно на резьбу шпилек, так что пришлось подцеплять края кожуха и потихоньку его приподнимать. Конечно, если кожух садится на шпильки свободно, снять его наощупь не составит труда.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 9:55
http://foto.mail.ru/mail/as1829/_myphoto/1.html
там альбомчик.
ps/ если не открывает или не грузится - скажите, первый раз фотки выкладываю, сделать чтоб они видны были - не получилось
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:01
a.s.a, а стрелочных часов справа от ручек печки у тебя нет? У меня есть :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:09
Подскажите, какие диски металлические подойдут на Клио кроме Реновских? Не можем найти нигде от Рено диски... А резину уже пора бы поменять..
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:12
yaro.slav,
комплектация бедная, вот и затевалось все это ради часов.
Изначально были они на приборке (где лампочки, стрелочки и т.д.) на месте реношного значка. Но жарой и солнышком часы чуть ли не плавились, ночью не освещались. Вот и сделал закрытого типа (тем более в тот момент бросал курить), правда до освещения так руки и не дошли.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 14:39
Народ, а может кто вкурсе:
Как работает дополнительный топливный бак на Clio (может и на другие Ренохи тоже ставили)???
Принцип действия понятен, но как это реализовано -не понятно. :crazy:
