Текущее время: 22.07.2026 21:21
 Заголовок сообщения: поворотник часто мигает
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 9:22
Добрый день РЕНОВОДЫ!
Ситуация проста до безобразия - включаю правый поворот, притормаживаю и на панели приборов указатель поворота начинает бешенно мигать. При отпускании тормоза частота мигания приходит в норму. Проверено - лампы поворотов горят, правда правый задний фонарь при включенном повороте и нажатом тормозе начинает гореть "в полнакала". Все что можно было достать через лючек - фишка контактов обработана силиконовой смазкой, провод массы заклеплен прочно. Тем не менее, периодически неисправность проявляется :(
Кто сталкивался? Может лампы заменить? Как удобнее их снимать? (очень мало места). И можно ли снять фонарь в сборе? Как?
Спасибо за понимание.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:00
Алекс Серых
Снимай фишку с платы и увидишь подгоревший(точно не помню какой по счёту,но где-то посередине) контакт массы.
Алекс Серых
плохой контакт на корпус, я лечил подключив доп. провод на заднем фанаре (который часто мигал) к корпусу
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:06
Алекс Серых
И ещё,для того,что бы поменять лампочки,НЕНУЖНО снимать ввесь фонарь.Просто надло немного повернуть туда-сюда плату и она легко выходит через лючок.У меня такая же беда была,так я просто тонкими круглогубцами крутанул папу в колодке и всё.Год наверное уж прошёл-полёт нормальный.смотри только ничего не закороти,а то погаснет полностью приборка и придётся менять предохранитель :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:39
Спасибо, попробую сделать как описано выше
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:53
Однозначно, масса где то плохая, обычно в разьеме.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 13:01
У меня такое было. Хорошо зачистил и подогнул контакты "папа-мама" на одном из задних фонарей (на той стороне при повороте в которую начинало насто моргать)
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 18:10
Реноман писал(а):
Алекс Серых
...я просто тонкими круглогубцами крутанул папу в колодке и всё.... :)
ДАА, до такого маневра я не догодался :roll:
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 1:37
часто вижу у меганов светомузыку сзади :)))
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 4:47
Это потому что контакты разъёма покрыты цинком как вёдра. Оцинковка выдаёт себя характерным рисунком. Я когда первый раз увидел здорово удивился, если покрывать не сплавом серебра то хотябы никелем. Ну нельзя же так экономить - Китай прямо. У меня тоже была такая светомузыка, вылечил тем что обрезал провод массы и скомутировал его через клемник - мимо разъёма.
Рено Меган Сценик 1,6. 98г
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:29
Убицца мона.... У меня было тож самое, что только не делал - все оказалось просто до безобразия - зачистка контактов на разьёме+поджим контактов= все работает без продлем - кстати меган классик
Тупо обгарал один контакт причем с двух сторон - жмешь на тормоз горит тускло-тускло тороз и поворот - теперь все огонек :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 11:20
есть еще смазка типа контакты посмазывать, чтобы окисления не было даж не помню как называется на некрасова можно посмотреть..
 Заголовок сообщения: Re: поворотник часто мигает
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:02
народ, помогите.
Такая же ерунда. Включаю левый поворот, моргает нормально, но при этом знаю, что задний поворотник не моргает, вместо него - стоп сигнал. Притормаживаю - вообще начинается цветомузыка сзади. Так было дня 3-4...сча еще и правый стал мигать часто. А когда включаю аварийку, сзади моргает все, но только не поворотники.
Лампы доставал - все рабочие, колдовал с контактами в разъемах для ламп.. Снимал фишку, но ничего мне это не дало - явных признаков что что-то не так - не заметил.
Подскажите как быть...
ИзображениеRenault Megane II Grandtour, 2006 г.в., 1.5dci, 78kW
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:54
..сама фишка и ее конткты...
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 23:11
В разъеме фонаря, на контакте, который идет на массу прогорела небольшая вымка.
