Текущее время: 23.07.2026 16:42
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 1:50
Тут вот какая беда - началось месяца 2 назад
Когда включаю фары, через несколько секунд загорается лампочка SERV и компьютер радостно сообщает чтото о неработающей лампе.
Через секунд 20-30 лампочка SERV гаснет и все нормально.
Ближний свет работал нормально и поэтому я решил, что виной тому какой-то из габаритов. А недели 2 назад SERV перестала гаснуть и постоянно горит с той же самой информацией от компьютера - дескать не работает лампочка.
Решил посмотреть - и спереди и сзади все лампочки горят - габариты, стопы, противотуманки, ближний, дальний - в общем ВСЕ горит.
В чем может быть дело - подскажите
И еще - а когда лампочка в противотуманке перегорает - должен компьютер что-нибудь сообщать?
Машина лагуна 1 - фаза 2 - RXE 2.0 16V N7Q
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 9:44
Если перегорают лампы или предохранители противотуманки, ближнего или дальнего света, компьютер ничего не сообщает - не контролируются эти цепи. В твоем случае, по-видимому, надо просто почистить контакты остальных лампочек и заменить те, у которых колба почернела. Можно менять по одной, включая после габариты - так тоже найдешь.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:27
... - и спереди и сзади все лампочки горят - габариты, стопы, противотуманки, ближний, дальний - в общем ВСЕ горит...
А освещение номера?
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:29
[quote="Андрей К."]Если перегорают лампы или предохранители противотуманки, ближнего или дальнего света, компьютер ничего не сообщает - не контролируются эти цепи. В твоем случае, по-видимому, надо просто почистить контакты остальных лампочек и заменить те, у которых колба почернела. Можно менять по одной, включая после габариты - так тоже найдешь.[/quote]
у меня трындит,када ближний свет сгарев. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:31
qwerty
тоже трындит- у меня было када переламалса провод в пятой двери.и контахкт был слабы- это мистер уильям Шекспир мене доставал своим скрыпучим голосом :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:32
А у меня по-прежнему не трындит про сильноточные цепи, а за слаботочные - всегда пожалуйста :cry:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:55
нет-нет - когда перегорали лампочки ближнего света, однозначно разговаривало
у меня есть подозрение, что правый передний габарит накрывается - левый передний поменял совсем недавно
насчет освещения номера посмотрю обязательно сегодня
так я понял противотуманки все-таки ни у кого не контролируются компом?
спасибо всем - отпишусь что и как
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 15:45
supreme
даааааа. молчит прынц дацки.молчок. а процитуманка та не гарыць.и тишынаа.........
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 17:59
kostak, они, прынцы гатские..., про противотуманки не обучены.
Про ближний еще могут стрындеть "уходя гасите свет"... но не более того.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:27
И все-таки не только про противотуманки не обучены, а и про ближний и дальний свет - все сильноточные цепи.
Страницы 83-98 и 83-101, 102, 103, 105 описания 77 11 294 238 раздел "Электрооборудование" подраздел "Приборный щиток". Описание утверждает, что контролируются только габаритные огни, освещение номера и стопы. К блоку речевого синтезатора подключаются провода только от габаритов, стопов и освещения номера. От мощных ламп провода не нарисованы и в перечне сообщений такого сообщения нет. Поэтому данная тема требует дополнительного изучения. Может, на машинах одних лет есть разные блоки речевых синтезаторов (ну это вряд ли)? А может, перепутали с сообщением при открывании двери с включенным светом?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 12:31
у меня трындит при включении задней противотуманки, но т.к. пользуюсь редко то и забил на это дело
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:27
А что он трындит??????????
Поскольку про противотуманку он ничего не знает (даже не подозревает о ее существовании), то трындеть он может только про габарит или стоп. Особенно если где-то на упомянутые цепи утекает ток с противотуманки.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:45
Все цепи проверяемые блоком контроля расписаны в его описании:
На Лагуне он расположен под сиденьем пассажира:
И думается мне что состояние контактов на его разьемах тоже способствует "ложным" срабатываниям.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:56
Всем еще раз перечитать и выучить наизусть... :mrgreen:
Потому как все действительно так и есть.
Сомневающимся нижеприлагается фотовещдок... на ём видно тостопленочные резисторы, по падению напряжения на которых контролируется ток через лампы.
